  Release im header?
Autor Thema:  Release im header? (2292 mal gelesen)
nelson
T. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von nelson an!   Senden Sie eine Private Message an nelson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nelson
erstellt am: 24. Aug. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte mal eine Frage die mich schon länger beschäftigt und ich auch keine passende Antwort hier im Forum finden konnte...
Ist es möglich, den Release direkt im header (die Kopfzeile in der steht "Catia V5") anzeigen zu lassen, um den Weg über die Information im Menü zu ersparen und das man gleich erkennen kann, welchen release der jeweilige Mitarbeiter geöffnet hat?
Danke im vorraus!
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
ProE WF2, WF3, WF4
CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 24. Aug. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nelson 10 Unities + Antwort hilfreich
im Verzeichnis resources/mgscatalog/german gibt es eine Datei CATIA.CATNls, dort kann man den Namen ändern. Für die Englische Version ein Verzeichnis darüber. Da ich kein CATIA z. Z. habe das ganze aus dem Kopf. Wenn man die Datei bearbeitet müßte zwischen zwei Anführungszeichen der Text stehen, den CATIA im Fenster anzeigt.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von j.sailer am 24. Aug. 2008 editiert.]
nelson
T. Zeichner
erstellt am: 25. Aug. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, klappte einwandfrei!
