  Boardinterchanger Zuken
Autor Thema:  Boardinterchanger Zuken (1722 mal gelesen)
Jules_Vernes
Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Jules_Vernes an!   Senden Sie eine Private Message an Jules_Vernes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jules_Vernes
V5R24-SP4-HFX33
erstellt am: 19. Aug. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir führen bei uns gerade das Tool BoardInterchanger von Zuken ein um den Datenaustausch zwischen
MCAD(CATIA V5) und ECAD(CR5000) zu vereinfachen / beschleunigen.
Wollt einfach mal in die Runde fragen ob jemand von euch schon Erfahrung mit dem Tool hat?
Da ich eher von der MCAD-Seite komme finde ich den Einstieg recht schwierig.
(Da ist wohl bald ne Schulung notwendig    )
Grüße Jules
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Aug. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jules,
wir setzen auch beide Systeme ein. Bei uns arbeiten wir jedoch mit dem Format IDF. Habt ihr hierfür denn keinen Ansprechpartner bei Zuken, der euch hier detailliertere Aussagen machen kann? Da beide Systeme sehr komplex sind und doch mit recht umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten und Parametern versehen sind, wirst du hier wohl kaum um eine Schulung herum kommen, wenn du beide Systeme bedienen musst. Wenn du nur die CATIA-Daten bearbeiten musst, dann bräuchtest du "nur" die richtigen Daten mit dem BRD-Tool zu importieren. Was genau macht der Boardinterchanger denn? (Das Tool sagt mir im Moment noch nichts)
MFG
Rick Schulz
Jules_Vernes
Systemadmin
V5R24-SP4-HFX33
erstellt am: 19. Aug. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
klar haben wir einen Ansprechpartner bei Zuken, wollt nur mal wissen wie das Tool verbreitet ist.
Mit dem BoardInterchanger kann man Änderungen in beiden Systemen durchführen, sowohl für Sperrbereiche usw. als auch für Bauteilplatzierungen, Leiterbahnen...
Anschließend kann man die Daten wieder als *.pcb exportieren und im anderen System weiterverarbeiten. Bin aber selber auch noch nicht so tief in der Materie drin.
Bei uns war immer das Problem beim IDF-Format die Bauräume von CATIA nach CR5000 zu übertragen,
da man dort ja nur recht simple Geometrien übergeben kann. (Manhattan-Modell)
Aber so seh ich das auch, ohne Schulung wird das nicht laufen.
Gruss Jules
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Aug. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein gutes Tool um Elektronik und Mechanik miteinander zu verbinden ist auch Nextra. Wir setzen es seit Jahren zwischen V5 und Expedition ein.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
