  Powercopy
Autor Thema:  Powercopy (1476 mal gelesen)
Simon Behringer
Kunststofftechniker->Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Simon Behringer an!   Senden Sie eine Private Message an Simon Behringer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon Behringer
erstellt am: 19. Aug. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte ein Problem mit der Powercopy bei der Konstruktion in Catia V5 R16, vielleicht könnte mir jemand weiter Helfen.
Problem:
Wenn ich die Powercopy in ein neues Part einfüge klappt das ohne Problem allerdings wenn ich die selbe Powercopy in ein Part (unabhängig der Powercopy) in dem ich bereits ein Bauteil konstiert habe einfüge, dann setzt sie sich nicht in der richtigen Reihenfolge zusammen. Die Folge ist den logisch -> sie zersört sich selbst.
DIe Powercopy wird über zwei Linien, ein Punkt und eine Plane (isoliert) positioniert. Alles Sketche beziehen sich auch auf die Referenzgeometrien.
Wo könnte das Problem liegen bzw. mein Fehler sein ?
Gruß Simon
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R2024SP2HF10
AutoForm R11
erstellt am: 19. Aug. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon Behringer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
stell mal ein Bild oder die Powercopy hier rein, damit das Problem besser zu verstehen ist. Was macht die PC?
Günter
alan bei der arbeit
Konstrukteur / CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alan bei der arbeit an!   Senden Sie eine Private Message an alan bei der arbeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alan bei der arbeit
Windows XP (office 2003)
CATIA V5 R18 SP2 & VPM
erstellt am: 19. Aug. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon Behringer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Simon,
könnte es sein, dass in Deinem PART schon Elemente exitieren, die den gleichen Namen haben(z.B. "Linie.1" usw.), wie die nötigen Eingabeelemente für Deine PC, aber diese eine unterschiedliche Definition/Position haben?
Bild wäre hilfreich von PC-Part UND neuem PART.
