  Icon bleibt nach Partausblendung unverändert
Autor Thema:  Icon bleibt nach Partausblendung unverändert (2129 mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
Inventor Prof. 2019
Plant 3D 2019
AutoCAD Mechanical 2019
Windows 10 64Bit
Intel Core i7-4790 4x3.60GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 18. Aug. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
bislang wurden die Icons im Strukturbaum von einem "Grauschleier" verdeckt, sobald ich den dazugehörigen Part im Assemblymodus verdeckte.
Problem jetzt: verdecken/anzeigen immer noch möglich, allerdings bleiben die Icons unverändert. Der Strukturbaum sieht aus, als wenn alles sichtbar wäre, ob ich etwas verdecke oder nicht.
Danke vorab für jede Hilfe.
Gruß CharlyB
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Aug. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Komponenten im Part werden nur ausgegraut wenn du eine Fläche oder eine Komponente im Baum markierst und dann ausblendest.
Dies ist allerding gefährlich, am besten immer das ganze Part in der Baugruppe ausblenden (schwierig zu bestimmen ewas beim Ausblenden markiert wurde).
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 18. Aug. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools + Options:
- Im Baum Options > General > Display auswählen
- Dort auf den Reiter Tree Appearance wechseln
- Dort unten die Option "Tree Show/NoShow mode" einschalten
CharlyB
Inventor Prof. 2019
Plant 3D 2019
Windows 10 64Bit
32GB RAM
erstellt am: 18. Aug. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Hallo Bernd,
ich meinte nicht die Komponenten im Part, sondern das (oberste) Icon des Parts. Was im Strukturbaum von dem ausgeblendeten Part steht, ist
uninteressant, mit geht es nur um das eine Icon des Parts selbst.
Ich kann zwar den gesamten Strukturbaum grau bekommen, anschl. zoomen usw., aber meine ich nicht.
Es wurde früher NUR DIESES EINE Icon des Parts grau, es sah aus, als wenn es hinter einer Gardine liegt, ALLE anderen Icons behielten ihre Form und Farbe (außer, wenn sie ebenfalls einzeln aus- bzw. einblenden wollte)
Gruß CharlyB
CharlyB
erstellt am: 18. Aug. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von gdir:
Tools + Options:
Hallo gdir,
genau das hatte ich gesucht! Die Änderung in den Optionen wurde allerdings erst nach Neustart von CATIA wirksam.
Danke Euch Beiden
Gruß CharlyB
