  Änderung Maße
Autor Thema:  Änderung Maße (1422 mal gelesen)
StefanSts1
Sehen Sie sich das Profil von StefanSts1 an!   Senden Sie eine Private Message an StefanSts1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanSts1
erstellt am: 18. Aug. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ! Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein 3D Modell geseichnet und möchte gern alle Maße um den Faktor 10 erhöhen. Geht das nachträglich oder muss ich Schritt für Schritt die Maße abändern? Danke für eure Antworten. Gruß
Stefan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Aug. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanSts1 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einfachste Möglichkeit wäre, wenn du über Einfügen -> Transformationskomponenten -> Skalieren das ganze Model um den faktor 10 vergrößerst.
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 18. Aug. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanSts1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
da wirst du schon jedes Maß ändern müssen!
gruss,
thomas
tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 18. Aug. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanSts1 10 Unities + Antwort hilfreich
na gut, skalieren geht auch.
Aber dann beim späteren ändern auch an den Faktor denken!
gruss,
thomas
[Diese Nachricht wurde von tomcadinfo am 18. Aug. 2008 editiert.]
