  Referenz setzen bei Geometrischer Toleranz
Autor Thema:  Referenz setzen bei Geometrischer Toleranz (2815 mal gelesen)
wizzard71
Sehen Sie sich das Profil von wizzard71 an!   Senden Sie eine Private Message an wizzard71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wizzard71
CATIA V5 R18, R19
WinXP x86, x64
erstellt am: 18. Aug. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei habe ich einen Scrrenshot welcher mein folgendes Problem aufzeitg.
Ich möchte eine Referenz angeben bei der Erstellung einer geometrischen Toleranz. Jedoch ist der Punkt für die Referenz ausgegraut. Woran kann das liegen bzw. geht das überhaupt?
Vielen Dank für die Hilfe im vorraus.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Aug. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wizzard71 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach: Bei Ebenheit einer Fläche ist keine Referenz notwendig/erlaubt
wizzard71
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort :-)
