  Strukturbaum - Zweig verschwindet
Autor Thema:  Strukturbaum - Zweig verschwindet (1298 mal gelesen)
lecho23
Sehen Sie sich das Profil von lecho23 an!   Senden Sie eine Private Message an lecho23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lecho23
erstellt am: 17. Aug. 2008 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Stukturbaum. Wenn ich Ihn anklicke zur Erweiterung oder Minimierung
funktioniert erst alles einwandfrei. Wenn ich die Maus vom Baum wegziehe, stellt sich jedoch der
alte Zustand wieder her. Erst wenn ich mit der mittleren Maustaste im freien Bereich klicke wird
der Strukturbaum richtig dargestellt. Wenn ich mit der Maus wieder zum Baum gehe, wird der Baum
wieder falsch dargestellt.
Bis vor kurzem funktionierte alles einwandfrei.
Standarts habe ich zurückgesetzt und Catia neu Installiert.
System:
Asus - Laptop
Prozessor:AMD Turion64x2
Grafikkarte: NVIDA GEFORCE GO 7600
Betriebssystem: Windows Vista
Mit freundlichen Grüßen
Lecho23
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2022 bis V5-6R2025
erstellt am: 18. Aug. 2008 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lecho23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Es liegt meiner Meinung nach an der Grafikkarte bzw. der Grafik allgemein.
Dies wiederum wird offensichtlich wohl an Vista liegen. (Vista ist bislang nicht CATIA zertifiziert - Stand meines Wissens.)
Fazit:
a) Grafikkartentreiber aktualisieren (evtl. bringt's ja doch was)
b) Falls das nix bringt - CATIA auf zertifizierter Hardware laufen lassen. (XP)
Martin
lecho23
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider hat a) das nichts gebracht, und b) ist nicht möglich, weil ich den
Rechner leihweise zur Verfügung gestellt bekommen habe. Dummerweise hat da
alles geklappt.
Lecho
