  Tabelle in Catia V5
Autor Thema:  Tabelle in Catia V5 (3568 mal gelesen)
Andreas08
Sehen Sie sich das Profil von Andreas08 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas08
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem in Catia V5:
Ich möchte die Zeichnung einer Grundplatte bemaßen von der es zwei Varianten gibt.
Die Bemaßung soll folglich nicht als Zahl sondern dals Buchstabe angezogen werden.
Neben der Zeichnung soll dann eine Tabelle stehen, diese gibt dann an:
  Typ 01      Typ02
a  200        250
b  321        250
Wie erstelle ich die Tabelle am besten? Ich habe schon versucht eine Exeltabelle zu laden,
dabei wurden allerdings verbundene Zellen fehlerhaft dargestellt.
Vielen Dank schonmal!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Aug. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas08 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Andreas
Willkommen im Forum.
Wie wäre es wenn du eine CATIA interne Tabelle verwendest un diese "von Hand" ausfüllst? (Einfügen -> Anmerkungen -> Tabelle)
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Aug. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas08 10 Unities + Antwort hilfreich
oder du speicherst die Exceltabelle als .CSV-Datei ab und importierst sie via Import Table from CSV.
MFG
Rick Schulz
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 13. Aug. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas08 10 Unities + Antwort hilfreich
