  PNG-Bilder ohne Hintergrund
Autor Thema:  PNG-Bilder ohne Hintergrund (12811 mal gelesen)
jdahm
Sehen Sie sich das Profil von jdahm an!   Senden Sie eine Private Message an jdahm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jdahm
CATIA V5 R21 SP3
Windows 10 Pro(64)
HP EliteBook 8760w
i7 CPU @ 2,5GHz
8GB RAM
erstellt am: 12. Aug. 2008 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand einen Trick, wie man aus CATIA PNG-Bilder ohne Hintergrund erzeugen kann?
Das PNG-Format soll ja ähnlich den GIFs diese Möglichkeit bieten. Nur in CATIA finde ich keine Einstellmöglichkeit dafür.
Außerdem gelingt es mir nicht, PNG als Ausgabeformat in ein Script einzubinden. JPG, TIFF und BMP funktionieren, nur PNG nicht.
JD
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 12. Aug. 2008 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jdahm 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst du mit "ohne Hintergrung"
falls du meinst nur die Geometry oder Hintergrund als Weis,
dann -Tools-Capture-Capture Options(Symbol mi der Hand)Reiter General
Capture Only Geometry wählen und unter Pixel- White Background wählen.
cbernuth@DENC
erstellt am: 13. Aug. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jdahm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JD,
ich nehme an, Du willst einen transparenten Hintergrund haben. Ja, png kann das, ich wüsste aber nicht, dass CATIA das direkt kann.
Du müsstest das Bild ggf. in Photoshop o.Ä. freistellen und dann als png speichern.
cbernuth
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jdahm 10 Unities + Antwort hilfreich
Freistellen sollte nicht nötig sein. Einfach den weißen Hintergrund in einem Bildbearbeitungsprogramm (notfalls mit MS PhotoEditor) auf transparent setzen.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jdahm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir machen das im pdf Umfeld (wegen Stempelfunktionalität) oft über den Umweg tiff, also pdf -> tiff -> pdf mit Ghostscript.
Nachdem Ghostscript auch png erzeugen kann, wäre dies vielleicht auch was zum Testen also pdf -> png.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP5 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 13. Aug. 2008 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jdahm 10 Unities + Antwort hilfreich
der lösungsweg wurde ja schon beschrieben....ich benutze hierfür irfanview: Das in Catia erstellte png mit weissem hintergrund in irfanview öffnenn und einfach als png nochmals speichern. Im "speichern-dialog" ein häckchen bei "transparenz" setzten und mit der maus die gewünschte farbe(hier weiss) anklicken - fertig.
gruss
predy
