  Hilfe bei Strukturaufbau
Autor Thema:  Hilfe bei Strukturaufbau (1248 mal gelesen)
Henk1972
Diplom- Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Henk1972 an!   Senden Sie eine Private Message an Henk1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henk1972
erstellt am: 10. Aug. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 1 Frage allgemeiner Natur:
Ich soll eine recht umfangreiche Baugruppe mit vielen Einzelteilen im Stahlbau erstellen und bin mir über den sinnvollen Aufbau des Strukturbaumes unsicher.
Erzeuge ich ein Product und ordne darunter alle Teile in Parts bzw. dann Bodys an oder erstellt man besser jedes Einzelteil in einem separaten Product?
Ziel ist es, spätere Änderungen so einfach wie möglich umzusetzen.
Hat da jemand einen Tipp oder vielleicht sogar eine Anleitung???
Vielen Dank Vorab und
Gruß Henk
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Aug. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henk1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Empfehlung ist:
- Jedes Einzelteil in ein separates Part
- Unterbaugruppen nur erstelle wenn:
    - die Baugruppe vormontiert werde kann (und zum Beispiel auf Lager gelegt wird)
    - wenn die Baugruppe auch in einem anderen Projekt verwendet werden kann
    - wenn dadurch die Erstellung/Darstellung der Zeichnung einfacher und klarer wird
- zum zusammenfassen von zB Mutter, Schraube und Scheibe kann man Komponenten verwenden (diese "Baugruppe" erscheint dann nicht in der Stückliste)
Henk1972
erstellt am: 10. Aug. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal,
hast Du evtl. mal einen Screenshot, der mir das etwas visuell verdeutlicht?
Dann kann ich es mir besser vorstellen.
VG Henk
