  pfeilgröße ändern ohne standarts zu verändern...
Autor Thema:  pfeilgröße ändern ohne standarts zu verändern... (3761 mal gelesen)
yzerman89
Sehen Sie sich das Profil von yzerman89 an!   Senden Sie eine Private Message an yzerman89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yzerman89
erstellt am: 07. Aug. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kann man die Pfeilgröße von Bemaßungen, Schweißsymolen, Text mit Bezugslinie usw. verändern, ohne dabei die Standarts verändern zu müssen..
Wenn man z.B. einen Text mit Bezugslinie erzeugt, diesen dann anwählt und mit der rechten Maustaste auf den (bei mir gelben) Ursprungspunkt des Pfeils klickt, kann man die Symbolform usw. verändern, die Größe des Pfeils jedoch nicht???
Bei Bemaßungen ist es ja verständlich, wenn man das über Standarts definiert, jedoch, wenn ich A0 Zeichnungen erstelle und Positionen usw. zeichnen will und man sieht nicht einmal den Pfeil, dann kann ich es gleich lassen
Ich würde mich auch über eine alternative Lösung freuen, falls man die Pfeilgröße wirklich nicht ändern kann, wie mir einige meiner Kollegen bestätigten!
Vielen Dank im Voraus!
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es geht nicht.
AFAIK wird die Größe der Pfeile auch durch die Strichstärke vorgegeben.
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
alan bei der arbeit
Konstrukteur / CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alan bei der arbeit an!   Senden Sie eine Private Message an alan bei der arbeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alan bei der arbeit
Windows XP (office 2003)
CATIA V5 R18 SP2 & VPM
erstellt am: 11. Aug. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yzerman89 10 Unities + Antwort hilfreich
(unschöne) Alternative:
Im Katalog einen von Hand GEMALTEN Pfeil ablegen, den man über den jeweiligen Pfeil drüberlegt. Wie gesagt nicht sehr chön und bei größeren Zeichnungen mit viel Aufwand verbunden...
