Thema: Achsenschwenkungen ermitteln (1863 mal gelesen)
JoBa78 Mitglied Methode
 Beiträge: 12 Registriert: 11.12.2006 V5 R16 SP4 V5 R17 SP4
erstellt am: 05. Aug. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe es kann mir heute jemand weiterhelfen. Folgendes Problem: ich habe eine isulierte Achse, diese Achse ist um alle 3 Achsen geschwenkt worden.Wie bekomme ich jetzt die Schwenkung meiner isulierten Achse zu Achse 1 heraus? Kennt hier jemand ein Tool oder ein Powercopie mit dem man dies ermitteln kann? Unter V4 gab es das Tool "Angl_AXS" mit dem man die Schwenkungen ermitteln konnte. Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 05. Aug. 2008 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoBa78
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 06. Aug. 2008 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoBa78
Hallo JoBa78, Du kannst ein isoliertes Achsensystem im Typ (RMT->..._object->Definition) von "Explicit" in '"Standard" umwandeln. Dann hast Du zumindest den Ursprungspunkt und die Vektoren. Um daraus Drehwinkel zu errechnen, wie sie z.B. im Delmia genutzt/gebraucht werden, musst Du wahrscheinlich noch ein "Umrechnungs-Makro" bemühen. Allerdings habe ich das gerade nicht parat und müsste auch noch mal wegen den Copyrights schauen. Aber prinzipiell gibt es einen Weg, dies per Script umzuwandeln! Brauchst Du wirklich die Winkel oder reichen Dir die Vektoren? mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Felsen Mitglied Formenbau
 Beiträge: 241 Registriert: 15.06.2004 HP Workstation Z800 3.7GHz 16GB RAM QuadroFX4600 CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 07. Aug. 2008 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoBa78
blaue_Elise Mitglied Aspirateur
 Beiträge: 150 Registriert: 15.02.2004 Faber-Castell MENTOR 52/80 Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7 Nestler A0 Standardgraph
erstellt am: 08. Aug. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoBa78
gladly Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2007 Catia V5R19SP9HF40 64Bit Windows XP Pro x64
erstellt am: 10. Okt. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoBa78
Falls jemanden dieses (doch alte) Thema noch immer beschäftigen sollte kann ich etwas anbieten, da ich selbiges Problem für mich gelöst habe. Dann einfach hier melden und ich stelle es ein (falls von Größe machbar - muss mal erst über Dateianhänge informieren...) mfg
gladly [Diese Nachricht wurde von gladly am 30. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
