Thema: Insert in new Body Einstellung? (2356 mal gelesen)
ChicC Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 14.11.2006
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit bei der Funktion Inser in New Body einzustellen, dass er den Body added anstatt zu assemblen? Wir arbeiten nämlich überwiedgend mit der Add Funktion und da nervt es schon gewaltig, jedes Mal das change to add durchzuführen. Vielen Dank für Eure Hilfe, liebe Grüße, Conny
tomcadinfo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 322 Registriert: 17.04.2008 CATIAV5R19SP9
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChicC
Hallo ChicC, wenn ich einen neuen Body hinzufüge, dann wird er zusätzlich im Strukturbaum eingefügt, aber ohne durch eine Boolsche OP zu einem anderen Body hinzugefügt zu werden. ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren -->
ChicC Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich meine, wenn ich einer bereits vorhandenen Bautstruktur ein bestehendes Add in einen neuen Körper einfüge, d.h. wenn ich noch eine Strukturstufe darüber möchte...dann mach er daraus automatisch ein Assemble... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChicC
Hallo ChicC, ich glaube nicht, dass man das umstellen kann.Du kannst höchstens einen neuen Körper einfügen, die Sachen verschieben und danach ein add machen. Ist aber auch nicht weniger Arbeit. Also entweder mit dem Assemble leben oder nachträglich im Kontextmenü umwandeln. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChicC
Wenn man in einem Body ein eigenständig erstelltes Solid hat, kann man mit rechter Maustaste den Dialog 'inserst in new Body' sehen, dieser ist immer Assembley, das Definieren ob Add oder Remove ist eine Entscheidung die das System nicht weiss  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
