  Achsenkreuze ausblenden
Autor Thema:  Achsenkreuze ausblenden (2209 mal gelesen)
zumsel
Sehen Sie sich das Profil von zumsel an!   Senden Sie eine Private Message an zumsel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zumsel
erstellt am: 02. Aug. 2008 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich die weißen Achsenkreuze (bzw. Bezugsflächen), die im assembly design für jedes Bauteil angezeigt werden, ausblenden?
denyo_1
Manager
erstellt am: 02. Aug. 2008 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zumsel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zumsel,
erst mal was Allgemeines:
dieses Thema wurde schon x-mal behandelt. Du könntest auch die Suchfunktion des Forum nutzen.
Zum Thema:
Das machst du am besten über die Suchfunktion in CATIA. Also STRG+F bzw. Edit -> Search. Bei Namen suchst du nun alle xy-Planes und selektierst diese (unterer Button mit Fernglas und Pfeil). Dann klickst du auf hide/show. Das ganze machst du dann mit den anderen 2 Hauptebenen auch. Bei Achsensystemen suchst du halt nach AxisSystem.
Das ganze kannst du dann auch in eine Art Hotlist abspeichern das du es nicht jedes mal neu eingeben musst.
Falls du ein bisschen im Forum rumsuchen willst, hier gibt es auch ein Haufen Makro´s die sowas können ;-)
MFG Daniel
