Thema: PowerCopy f. Flächenstempel im Generative Sheetmetal Design (2623 mal gelesen)
Rainman2008 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 5 Registriert: 30.07.2008
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich versuche verzweifelt Im Sheetmetal aus Flächenstempeln PWC's zu erstellen. Allerdings fragt Catia immer nach einer Teilfläche die nichts mit der Stempelerstellung zu tun hat. Ich habe die pos. Skizze auf eine Referenzebene gelegt, einen Einfügepunkt definiert und eine Ausrichtung bestimmt, sonst nichts! (Das habe ich mittlerweile 20 Mal und mehr überprüft). Ich habe auch schon die Wandfläche direkt selektiert... klappt auch nicht. Es wird immer nach dieser Teilfläche gefragt. Nur wenn ich die Wand, wo der Flächenstempel drauf ist, in die PWC einbinde funktioniert es. Aber genau das will ich ja nicht. Und ohne die Wand erscheint jedes Mal folgende Fehlermeldung: Fehler in Definition -Mehrere Elemente konnten während der Exemplarerzeugung nicht ersetzt werden Diese in die PowerCopy oder in die UDF (Was ist UDF???) einbeziehen, um diese Problem zu vermeiden Flächenstempel.1 (Punch_Support) implementiert keine Ersetzung für Wand.1\Teilfläche.1 Ich kann nicht einmal auf den Reiter "Eingaben" wechseln, ohne das die Meldung erscheint. Habe es in R16 u. R17 probiert. Hat vielleicht jemand eine Idee oder sogar die Lösung? Gruß Rainman2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainman2008
Hallo Rainman2008, UDF= User defined Feature. sowas ähnliches wie eine Powercopy, die aber nur das Ergebnis in den Empfängerbaum einfügt und nicht die ganze Baumstruktur. (Habs selber noch nie gemacht.) Zum eigentlichen Problem kann ich nichts sagen - müßte man mal ausprobieren. Vielleicht kannst Du eine Beispieldatei hochladen zum "Spielen". Gruß Mörchen
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainman2008
Hallo Rainmann 2008, ich hab mein Bestes versucht, aber ich komme auch auf keinen grünen Zweig. Ich fürchte, es geht nicht. Wenn Du im Kontextmenü des Stempels die Eltern /Kinder (parents/children) überprüfst, erscheint dort die Wand. Dann wird sich der Stempel immer auf die "Mutterwand" beziehen wollen, auch wenn die Skizze und alle Referenzen auf neutralen Ebenen liegen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Möhrchen! Danke, das Du es versucht hast! Das Bizarre an der Sache ist, das es bei z. B. Kreisstempeln keinerlei Probleme gibt! Ich werde mal noch ein wenig testen. vielleicht fällt mir ja noch was glorreiches ein! bis denn Rainman2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 30. Jul. 2008 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainman2008
Hallo Rainman2008, das Problem scheint der "Surface_Stamp"-Befehl zu sein. Irgend etwas geht da schief bzw. lässt sich nicht immer nachvollziehen. Probier mal folgendes: Erstelle die Skizze erst aus dem "Surface_Stamp"-Befehl heraus. Befehl wählen, klick auf die "Skizzen"-Schaltfläche im Panel, wählen der Skizzierebene [Edit] durch Selektion der "Wall"-Fläche [/Edit] und erzeugen der Skizze. Danach kann Du die Referenzebene und die Referenzelemente für die Skizze noch beliebig ändern, ohne wieder einen Bezug zur Wall aufzubauen. Ohne Bezug vom Stamp zur Wall funktioniert auch Dein Powercopy so wie es soll... mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern [Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 30. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie! Danke für die Nachtschicht!! Ich habe es gerade mal mit einem einfachen Stempel versucht und scheint tatsächlich zu funktionieren!  Wäre ich bestimmt gleich als nächstes drauf gekommen!  Hoffentlich ist es auf alle Flächenstempel anzuwenden, die ich in den nächsten Tagen noch erstellen darf! Vielen Dank nochmal! Gruß Rainman2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
