  abstürze
Autor Thema:  abstürze (1324 mal gelesen)
m.kaiser
Sehen Sie sich das Profil von m.kaiser an!   Senden Sie eine Private Message an m.kaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.kaiser
V5R19SP4
winXP
wissen ist macht!
nichts wissen macht nichts!!!!
erstellt am: 30. Jul. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tachschen
habe im mom ein kleines problemchen mit meinem catia v5r16sp2
seit dem es so warm ist (keine klima im büro) häufen sich bei mir diese schönen abstürze mit der meldung "click ok to terminate"
kann es sein daß es mit der wärme zu tun hat und mein rechner ein bissi zu warm wird?
m. kaiser
denyo_1
Manager
erstellt am: 30. Jul. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
tja das könnte schon sein, wird man aber nicht eindeutig klären können. Das click ok to ... kommt wenn CATIA einen intenen Fehler verursacht der keine Fehlerroutine durchlaufen kann (also nicht abgefangen werden kann). Das hat aber dann nicht unbedingt was mit CATIA zu tun sondern kann auch durch den Prozessor (Prozess ist instabil), durch deinen Arbeitsspeicher (Speicher verweißt auf 0), Graphikkarte, etc zu tun haben. Diese Sachen sind natürlich anfällig was die Hitze angeht.
Wenn du die Möglichkeit hast dann schraube den Rechner auf und stell einen Lüfter davor.
MFG Daniel
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
dass ist zwar selten aber nicht unwarscheinlich.. Wenn der Arbeitsspeicher z.B. zu warm wird, dann kann es sein, dass die Daten nicht mehr zuverlässig geschrieben werden. Gleiches gilt für Grafikkarte. Diese Fehler sind dann so geringfügig, dass der Rechner zwar weiterläuft, aber manche Programme ein Problem bekommen. Es könnte auch sein, dass das Netzteil ein Problem bekommt und u.U. die Spannungen nicht mehr so stabil halten kann. Manche Rambausteine werden dann leicht zickig.Du könntest übrigens mal mit PC Wizard prüfen, wie hoch die Temperaturen wirklich sind.
Abhilfe schafft in den meisten Fällen mal auch schon ein Aussaugen oder Auspusten der Kühlkörper und des Gehäuses. In beiden Fällen muss man vorsichtig aggieren.
Bei einem Hitzeproblem, kann ein vernünftiges Kühlerkonzept helfen. z.B. einen 12*12 hintern der rauspustet und einen 12*12 vorne der reinpustet. Beide Lüfter können so eigentlich auf einer kleinen Drehzahl betrieben werden, da sie nur für das Umwelzen der Luft verantwortlich sind. Unter Umständen wird der Rechner dadurch sogar leiser, da die Lüfter der Grafikkarte und der CPU nicht so schnell drehen müssen. Des weiteren sollte man darauf achten, dass die Kabel nicht kreuz und quer im Rechner rum hängen.
Was für eine Rechnerausstattung hast du denn? Hast du eine Auslagerungsdatei, die gleichgroß mit deinem Arbeitsspeicher ist?
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 30. Jul. 2008 editiert.]
m.kaiser
V5R19SP4
winXP
wissen ist macht!
erstellt am: 30. Jul. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur rechnerausstattung:
intel core 2 duo e6400
2gb ram (auslagerungsdatei gleich groß)
graka: nvidia quatro fx 1500
betriebssystem xp profesional
temperaturen:
prozessor: 55°
mainboard: 50°
video: 64°
festplatte: 45°
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Jul. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 55° sind schon recht hoch für einen C2D. Je nach dem sind es sogar 10-20°(Kerntemperatur) mehr, da es darauf ankommt, wo genau der Temperaturmesser steckt. Der Rest ist soweit eigentlich ok. Ich würde mir mal den CPU-Kuehler anschauen und wenn er mit staub zugesetzt is aussaugen. Sollte dies nicht der Fall sein, dann werden dir nur zus. Lüfter oder ein anderer Kühler für die CPU helfen. Leider kann man nicht die Temperatur des Arbetisspeicher auslesen. Weist du wie hoch die Gehäusetemperatur ist?
MFG
Rick Schulz
m.kaiser
V5R19SP4
winXP
wissen ist macht!
erstellt am: 30. Jul. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie warm das gehäuse ist weiß ich nicht
aber wenn ich mein bein drauf leg fühlt es sich recht warm an
lässt sich aber noch aushalten
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Jul. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist das Lüfterkonzept (wieviele Lüfter und wo verbaut) des Rechners? Wenn es recht warm ist, dann könnte es zwischen 40 und 50 schon liegen. Was recht hoch für die Gehäusetemperatur wäre bzw. wäre dann die Durchlüftung nicht wirklich gut.
MFG
Rick Schulz
m.kaiser
V5R19SP4
winXP
wissen ist macht!
erstellt am: 30. Jul. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie viele lüfter verbaut sind weiß ich nicht
aber ich lasse seit 5 min nen ventilator laufen und die temperaturen gehen nach unten
prozessor: 52°
mainboard: 40°
video: 60°
hd: 44°
denyo_1
Manager
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
also Temperaturen scheinen meiner Meinung nach IO zu sein (bis auf Graka ist noch ein bisschen hoch, aber naja das wird an CATIA liegen ;-)). Ich würde einfach mal die Lüfter aussaugen und dann das Gehäuse offen lassen und die Temperaturen nochmal kontrollieren.
MFG Daniel
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von denyo_1:
Da bin ich anderer Meinung. Erstens ist für einen C2D eine Temperatur von 55° zwar noch ok aber sie sollte eigentlich darunter liegen. Je nach dem ist die gemessene Temperatur noch zu niedrig, da evtl. nicht im Kern gemessen wurde. Eine Temperatur von 60-70 bei der Grafikkarte ist normal. Diese können Temperaturen locker bis 90° im Dauerbetrieb ab. Aber das mit dem Aussaugen würde ich auch empfehlen. Wie schon gesagt evtl. neu Lüfter rein.
MFG
Rick Schulz
m.kaiser
V5R19SP4
winXP
wissen ist macht!
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der externe ventilator läuft und die temperaturen sind etwas niedriger als am anfang
ich werd das ganze mal weiter beobachten und mal schaun was weiter passiert
