  Aufteilung von Rechnerleistung
Autor Thema:  Aufteilung von Rechnerleistung (1650 mal gelesen)
yzerman89
Sehen Sie sich das Profil von yzerman89 an!   Senden Sie eine Private Message an yzerman89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yzerman89
erstellt am: 29. Jul. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich arbeite auf einem PC mit 4x2,66GHz Prozessoren und 16GB Arbeitsspeicher. Ich kann nahezu problemlos auf CATIA arbeiten, außer wenn ich eine Zeichnung einer sehr großen Baugruppe aktualisieren will. Zwar stürzt CATIA so gut wie nie ab, jedoch braucht es sehr lange (bis zu 30min)   um eine Zeichnung zu aktualisieren.
Wenn ich dann den Taskmanager öffne und mir die CPU Auslastung ansehe, dann wird fast immer nur eine Prozessor ausgelastet????
Braucht das nur bei mir so lange???
Gibt es eine Möglichkeit die anderen Prozessoren auch auszulasten, denn ansonsten sind 4 Prozessoren ja nicht wirklich sinnvoll???
Danke im Voraus!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jul. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yzerman89 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) werden von CATIA nur in FEM-Berechungen mehrere Prozessoren unterstützt.
Zur verbessung der Performence bei Zeichungen könntest du auch angenäherte bzw cgr-Darstellung verwenden (ab R16 auch mit Schnitten?).
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Jul. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yzerman89 10 Unities + Antwort hilfreich
bei CATIA gibt es keine Multithreading außer im FEM-Bereich. Sprich nur im FEM-Bereich werden mehrere Kerne ausgelastet. Das ist zur Zeit noch normal, da die wenigsten Programme (meißt nur Simulations- oder Videobearbeitungsprogramme) für Multithreading (Mehrere Prozesse gleichzeitig) ausgelegt sind. Dies könnte sich in Zukunft ändern, da es immer mehr auf Multithreading hinausläuft.
MFG
Rick Schulz
