  Problem mit großer Baugruppe
Autor Thema:  Problem mit großer Baugruppe (1236 mal gelesen)
Torsten73
Sehen Sie sich das Profil von Torsten73 an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten73
Microsoft Windows XP Professional
Dell Precision PWS 390
Intel(R)Core(TM)2CPU
6600 @ 2,40GHz
2,39 GHz,2,00 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3500
erstellt am: 28. Jul. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem. Ich habe eine CAT Product mit ca 420 einzelnen Part`s und einer größe von 1,3 Gb ich kann das Product zwar starten aber wenn ich was bewegen will geht gar nichts mehr.
Nun habe ich schon meinen Arbeitspeicher auf 4Gb erhöht, das hat den Ladeprozess extrem beschleunigt aber beim drehen und zoomen geht fast gar nichts mehr.
Wenn ich im Taskmanager schaue bin ich bei der CPU Auslastung bei 50% da Catia auf nur einen Kern zugreifen kann. Ich kann aber keine 64bit Variante installieren da BMW laut meinen Informationen nur
eine 32 Bit Variante freigegeben hat.
Jetzt meine frage kann ich noch irgendwelche einstellungen vornehmen damit ich mehr Leistung bekomme ??
Danke im voraus für eure Tipps
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Jul. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten73 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, dass hier deine Grafikkarte an ihre Grenzen stößt. Du kannst unter Tools > Options > Anzeige > Leistung unter 3D-Genauigkeit die Detailstufe runterstellen. Kreise werden zwar dann eckiger aber mich hat das nie gestört. Der Wert steht bei mir auf 0,10 aber 0,05 sollten auch schon reichen. Was für eine Grafikkarte hast du im Einsatz?
In den Grafikkarteneinstellungen sollten Antialiasing und anisotrope Filterung auf Anwendungsgesteuert stehen.
MFG
Rick Schulz
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 28. Jul. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
das Stichwort ist "Cach aktivieren" bzw. CGR Modus. Dann werden nur die Bauteile, die Du gerade bearbeitest als CATPart geladen. Der Rest lauft als CGR einfach nur mit.
[Umgebung: CATIA V5R16 SP5
  OS: XP 5.1 SP2 dt. Version, engl. V5 Benutzeroberflaeche]
  Mit freundlichem Gruss
   Markus
Torsten73
6600 @ 2,40GHz
erstellt am: 28. Jul. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RSchulz:
Hallo Rick,
Meine Gfaikkarte ist eine NVIDIA Quadro FX 3500 mit 256 MB.
Ich bekomme am ende der Woche noch einen neuen Prozessor und zwar ein Duo mit 2 x 3,0 MHz Leistung.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Jul. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm dann scheint es doch ein recht komplexes Gebilde zu sein. Es gibs einzelne Parts, die Aufgrund ihrer Muster und vielen kleinen Flächen einen HighEnd Rechner an seine Grenzen bringt. Das Thema Cachemopde könnte dir hier wirklich helfen. Im Cachemode muss du die zu bearbeitenden und mit Bedingungen zu versehenden Komponenten in den Entwurfsmodus holen (rechte Maustaste > Darstellung > Entwurfsmodus). Bei den anderen werden nur die Flächen dargestellt und nicht das Volumen als solches. Dazu kannst du auch die Forensuche nutzen, da das Thema schon öfters ausgiebig diskutiert wurde.
Ich würde hier zus. mal schauen, welches Objekt das Problem verursacht. Stichwort wäre hier: Part mit extrem vielen Flächen.
MFG
Rick Schulz
erstellt am: 28. Jul. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Thorsten:
Schau dir doch mal den Tipp an. Vielleicht hilft er dir etwas weiter.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Torsten73
6600 @ 2,40GHz
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schönen Dank für die Tipps, Ich habe die Kantendarstellung weggenommen und ein paar Größere Flächenmodelle weggenommen und da konnte ich mit dem assembly schon etwas mehr anfangen. Es ruckelt zwar noch aber nicht mehr so schlimm wie am Anfang.
Schönen Dank nochmal
Torsten
