  3DXML - Process beendet nicht
Autor Thema:  3DXML - Process beendet nicht (1660 mal gelesen)
martex
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von martex an!   Senden Sie eine Private Message an martex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martex
erstellt am: 24. Jul. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe ein eigenartiges Problem auf XPSP2 Clients, auf denen ich die neuste Version von 3DXML Player installiert habe.
Und zwar funktioniert soweit alles super, nach einem Doppelklick auf eine *.3dxml macht er das Fenster auf. Wenn ich das Programm dann schließe, geht es zwar zu, aber es hängt noch ein process "3dxmlplayer.exe" im taskmanager.  Diesen bekomme ich abgeschossen, aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Wenn der User das nicht merkt, hat er schnell mal 15 Leichenprozesse drin, von denen sich jeder noch 20 MB (bei meinen Testdaten) reserviert.
Hat jemand auch dieses Problem? Was kann ich tun?
Verschwendet eure Jugend - Es lohnt sich
DAF
[Diese Nachricht wurde von martex am 24. Jul. 2008 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martex 10 Unities + Antwort hilfreich
da hier keiner was geschrieben hat, nehme ich mal an, dass das Problem nicht so häufig auftritt. Hast du es mal neuinstalliert?
MFG
Rick Schulz
martex
Systemadministrator
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Habe bemerkt, dass das Problem nur beim Installationsversuch per Softwareverteilung auftritt, lokal ausgeführt klappt es.
Ich muss die Sache nochmal prüfen, derweil können wir das ad acta legen.
DAF
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 29. Aug. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte heute einen ähnlichen Effekt. Schau mal unter Add/Remove Rogramms unter dem User rein. Wahrscheinlich ist dort die neue und die alte Version drin, lösche die aAlte raus, dann sollte es gehen. Eine Deinstallation auf System Level deinstalliert das Programm beim User noch nicht.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
sschroeter
Sehen Sie sich das Profil von sschroeter an!   Senden Sie eine Private Message an sschroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sschroeter
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martex 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das selbe Problem, mein Prozess endet nicht. Es gibt bei mir aber keine ältere Version. Meine Version ist 3D XML Player 5.0.8156.
Sven
Ein Spezialist ist jemand, der immer mehr von immer weniger versteht.
