  3D-Model direkt aus der CATDrawing aufrufen
Autor Thema:  3D-Model direkt aus der CATDrawing aufrufen (2395 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 23. Jul. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich aus einer 2D-Ableitung (CATDrawing) das zugehörige 3D-Model direkt aufrufen?
Faes
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Jul. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes,
das geht über den Schreibtisch (Desk), zu finden im Hauptmenü "Datei". Rechte Maustaste auf das Part und öffnen wählen.
Mörchen
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
erstellt am: 23. Jul. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes
Das geht noch ein bisschen einfacher
Eine Ansicht aktivieren (Doppelklick auf Ansichtsumrandung).
Handelt es sich um eine Bauteilzeichnung ->PartDesign Umgebung aufrufen. Handelt es sich um eine Baugruppenzeichnung -> AssemblyDesign Umgebung aufrufen.
Und schon lädt Catia das entsprechende Bauteil bzw. Baugruppe.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Philipp
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
eleganter ist es über Bearbeiten > Verknüpfungen > Dokumente auf die verwiesen wird > öffnen, da bei vielen geladenen Daten/Dokumenten der Aufruf des Schreibtischs auch schonmal etwas länger dauern kann.
MFG
Rick Schulz
Faes
Service Engineer
erstellt am: 23. Jul. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich konnte leider nur den Vorschlag von Philipp nachvollziehen.
Dem eleganten Vorschlag von Rick so wie auch der von Mörchen konnte ich nicht folgen.
Vielleicht liegt es daran, dass ich  mit der englischen Version arbeite (muss), und da die Befehle und Feature anders Bezeichnet sind.
Faes
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Jul. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
>> Edit > Links > Pointed documents > Objekt auswählen > open
MFG
Rick Schulz
Faes
Service Engineer
erstellt am: 23. Jul. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Rick
Vielen Dank für die Übersetzung. Diesen Weg habe ich schon nachvollziehen können!
Michael
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 23. Jul. 2008 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
auf Englisch: File > Desk >  RMT aufs Bauteil > Open
der Rest ist klar?
Daniel
