  Projektion nicht adaptiv
Autor Thema:  Projektion nicht adaptiv (1733 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
SWX 2013 SP2 (unter anderen)
Windows 7 Prof. 64 Bit
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 23. Jul. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe z.B. einen Körper (Volumen) der einige Ausbrüche und Rippen hat. Letztendlich kann man es sich vorstellen wie einen Kamm, den wenn man ihn durch die Zinken schneidet nur noch kreisähnliche Querschnitte ergibt.
ich hab dann mit verschneiden mir in einem geometrischen Set diese Konturen erzeugt. Wenn ich jetzt aber nicht alle dieser Elemente will sondern nur den Schnitt eines oder zweier "Zinken" dann dachte ich, leg dir ne neue Skizze an und hol die Elemente einfach mit Projektion rüber.
Nun hat sich der Körper aber geändert, so dass dieser mit einem modifizierten ausgetauscht wurde. Die verschneidung macht er noch aber bei den Projektionen meckert er herum und bringt mir das allseitsbekannte gelbe ausrufezeichen.
Wie kann ich das umgehen oder woran liegt es, dass die Projektion nicht adaptiv ist. Es sind keine Elemente (der verschneidung) entfallen oder dazugekommen. Es hat sich nur maßlich geändert.
Tiberius
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Jul. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tiberius,
die Projektionen im Sketcher sind nicht besonders verläßlich, besonders, wenn Du Kanten (B-Reps) anstatt der Skizze projiziert hast. Viel stabiler ist die Projektion aus dem GSD. Damit kommst du genauso zum Ziel.
Mörchen
Tiberius
erstellt am: 23. Jul. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
die Projektion im GSD hab ich mal probiert, jedoch wählt er mir wenn er fragt was er projezieren soll die ganze Kontur aus. Da ich jedoch nur Teile davon brauche komme ich wohl nicht weiter ohne es zuvor zu zerlegen. Oder gibts da noch nen anderen Weg?
Sind die Elemete die durch das Zerlegen entstandnen sind noch adaptiv? (kann das grad nicht ausprobieren).
Tiberius
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Jul. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  Tiberius,
Elemente, die mit "Zerlegen" entstehen, sind nicht assoziativ!
Aber Du mußt ja nicht "Zerlegen" , sondern kannst mit "trennen" arbeiten, wenn du nur Teile der Skizze brauchst. Das ist assoziativ.
Mörchen
Tiberius
erstellt am: 23. Jul. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich gerade gemerkt, wobei ich mir das mit dem Zerlegen schon dachte.
Das Trennen war bei einem ähnlichen Fall schonmal meine erste Wahl, jedoch hat das nicht funktioniert und es kamm die Meldung, das mein Element (meine Ebene) das zu trennende Element (meine Verschneidung) nicht schneidet. Was ja aber logisch ist, denn meine Trennebene liegt zwischen den Konturen die durch das verschneiden entstanden sind.
Gibts da noch ne Option dass das ignoriert wird?
Tiberius
[Diese Nachricht wurde von Tiberius am 23. Jul. 2008 editiert.]
