  Datenreduzierung
Autor Thema:  Datenreduzierung (1849 mal gelesen)
meikot
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von meikot an!   Senden Sie eine Private Message an meikot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meikot
erstellt am: 17. Jul. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe ein Großes Werkzeug in dem sehr viele kleine Bauteile enthalten sind (gesamt Datei ca.600MB)
Viele Bauteile werden mit Flächen gesplittet.Hat Jemand Erfahrung wie man die Daten reduzieren kann
damit ich das Werkzeug auch an einer kleinen Maschine laden kann?(Bereiningung mit CATUA Clean hab ich schon gemacht )
Bin für jeden Vorschlag Dankbar
Gruß Meiko
denyo_1
Manager
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meikot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meikot,
ich habe noch ein zwei Fragen dazu die denke ich mal nicht irrelevnt sind:
1. In welchem Format liegt das Werkzeug vor? (CATPart oder CATProduct)
2. Willst du auf der kleineren Maschine auch alle Teile sehen oder können Kleinteile rausgeschmissen werden?
3. Falls es ein Produkt ist nutzt die das Cache Managment (Visualisation Mode)?
EDIT:
4. Wie genau muss die Darstellung sein? (Kann die Qualität des neuen Teils auch von der des alten abweichen?)
MFG Daniel
[Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 17. Jul. 2008 editiert.]
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
meikot
konstrukteur
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel
das Werkzeug besteht aus mehreren Baugruppen(CATProduct)in denen CATParts eingefügt sind .Unser Kunde möchte alle Teile sehen da Er alle bearbeiten muß kann auch nicht im Cache aufrufen .
Ich dachte eher an Flächenauflösung etc.
gruß Meiko
denyo_1
Manager
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meikot 10 Unities + Antwort hilfreich
ok das verstehe ich nicht ganz. Er muss doch nicht alle auf einmal bearbeiten oder? Wollt ihr die Daten verschicken an einen Kunden der sie dann weiter bearbeitet?
Also ich sehen mit dem Cache kein Problem. Wie gesagt normalerweise bearbeitet man doch nur ein Teil. Dieses wird in den Design Modus gestellt und bearbeitet. Wenn man fertig ist kommt es wieder in den visualisation Mudos und ein neues Teil wird bearbeitet.
Die Frage ist was will dein Kunde genau daran machen? Will er irgendwelche internen Dimensionen ändern? Dann wird das mit der Fläche nicht gehen. Es gibt schon einen Befehl der heißt "extract". Damit kann man die Aussenflächen in ein neues Part ableiten (sogar mit Link) wenn man sie vorher publiziert aber dann braucht ja der Kunde trotzdem das Originalteil zum Ändern!
MFG Daniel
jeremia
TZ
Sehen Sie sich das Profil von jeremia an!   Senden Sie eine Private Message an jeremia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeremia
erstellt am: 18. Jul. 2008 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meikot 10 Unities + Antwort hilfreich
3DXML erzeugen.....
[Diese Nachricht wurde von jeremia am 18. Jul. 2008 editiert.]
meikot
konstrukteur
erstellt am: 18. Jul. 2008 05:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3DXML ?????sagt mir nichts
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meikot 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier 3DXML... nur weiß ich nicht ob Dir 3DXML weiter hilft. Sollte Dein Kunde die Baugruppe und alle Teile nur Betrachten können, dann kannst Du es so machen(Der Kunde benötigt nur eine 3DXML Viewer, ist aber kostenlos).
Aber Bearbeiten kann er diese Teile nicht, nur z.B. Messen...
Ab V5R17 ist das Format bei "Speichern unter" vorhanden...
Christian Gehrig
Skype:cgehrigkbl
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
[Diese Nachricht wurde von KBL am 18. Jul. 2008 editiert.]
