  Problem beim Cache aktivieren
Autor Thema:  Problem beim Cache aktivieren (991 mal gelesen)
jalterauge01
Sehen Sie sich das Profil von jalterauge01 an!   Senden Sie eine Private Message an jalterauge01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jalterauge01
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim Cache aktivieren. Nachdem ich die Einstellung in den Tools-Options gemacht habe, starte ich neu. Dann ist die Einstellung wieder weg.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Jürgen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jalterauge01 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo werden die Einstellung bei euch abgelegt (zentral auf dem Server)?
Hast du schreibzugriff zum entsprechenden CATSettings-Verzeichnis?
jalterauge01
erstellt am: 16. Jul. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, liegen zentral. Schreibzugriff ist ebenfalls da. Irgendwie wird beim Neustart eine alte setting-Datei in die user-Verzeichnisse kopiert.
