  Problem mit Icon Leiste
Autor Thema:  Problem mit Icon Leiste (1640 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Jul. 2008 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben ein Problem mit einer Icon-Leiste:
Wir haben verschiedene Rechner (alle XP SP2) V5 R18 SP5 ist auf allen Rechnern gleich installiert und wir haben eine Applikation mit einer Icon Leiste, die ist ebenfalls auf allen Rechnern gleich installiert. Wir haben auf allen Rechnern die gleiche CATENV Datei und die gleichen Settings und trotzdem kommt auf einem Teil der Rechner die Icon Leiste der Applikation nicht.
Jetzt sind wir mit unserem LAtein am Ende und wissen eigentlich nicht mehr wo suchen, hat jemand noch eine Idee
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
denyo_1
Manager
erstellt am: 09. Jul. 2008 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ist die Liste den nur nicht sichtbar, oder ist so gar nicht da? Ev. lieg sie ja hinter iener anderen Symbolleiste und man sieht sie deswegen nicht.
MFG Daniel
Axel.Strasser
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel
Sie ist gar nicht da, mit der rechten Maustaste erscheint sie nicht in der Auswahlliste (über solche Anfängerfehler sind wir schon hinweg  ). Es ist so als opb es irgendwo noch einen verdeckten Schalter ausserhalb der V5, Environment und der Applikationsstruktur gibt, den wir noch nicht gefunden haben.
Axel
denyo_1
Manager
erstellt am: 09. Jul. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber du sagst doch ihr habt das gleich ENV auf allen Rechnern. Warum sollte der Schalter auf dem einen Rechner funktionieren und auf dem anderen nicht?
Habt ihr die Applikation schon mal neu installiert bzw. Rechner und CATIA neu gestartet? Ev. ist ja bei einem Rechner irgendwas bei der Registrierung (der Files der Applikation) schief gelaufen und CATIA kann deshalb die Leiste nicht anzeigen.
MFG Daniel
Axel.Strasser
erstellt am: 09. Jul. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben schon die komplette B18 und Appplikationsstruktur von einem Rechner kopiert, auf dem es läuft, kein Erfolg. Um auch sonstige Firmen-Einflüsse auszuschalten haben wir auch schon das Standard Env-File  vom SW Lieferanten genommen (Standard DS Settings mit den Ergänzugen für die Applikation), kein Erfolg.
Regserver bringt auch nichts
Darum sind wir jetzt ja mit unserem Latein am Ende  .
Axel
denyo_1
Manager
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, das die Applikation noch ein Zusatztool braucht? Zum Beispiel .NET Framework oder sowas ähnliches um überhaupt zu laufen?
Oder sind beide Rechner wirklich jetzt exakt auf dem selben Stand?
MFG Daniel
[Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 09. Jul. 2008 editiert.]
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
könnte das ein Rechteproblem sein, daß der User die Software nicht sehen darf ?
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
Axel.Strasser
erstellt am: 09. Jul. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
leider nicht, ich habe Admin Rechte  .
Axel
Axel.Strasser
erstellt am: 09. Jul. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben es gefunden. Die C++ Runtime Library, die mit V5 installiert wird ist nicht dieselbe, die die Applikation braucht  , nachdem wir jetzt die spezifische der Applikation installiert haben funktioniert es.
Axel
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 09. Jul. 2008 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch Mist
- Aber es kann halt passieren ! Da hat der Lieferant der Zusatzsoftware nicht aufgepaßt. Mach ihn darauf aufmerksam Axel !
Klaus
