  Topologische Operationen: interner Fehler
Autor Thema:  Topologische Operationen: interner Fehler (8735 mal gelesen)
BrettiCAD
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von BrettiCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BrettiCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BrettiCAD
Catia V5
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich von einem Körper eine Tasche abziehen will macht er in einem Fall immer diese Fehlermeldung (siehe Betreff).
Wie kann ich das beheben?
Gruß!
BrettiCAD
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BrettiCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BrettiCAD,
so kann man dazu nichts sagen: bitte Screenshot von Geometrie und evtl. Baum.
gruß
Mörchen
BrettiCAD
Catia V5
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Geometrie kann ich leider nicht weitergeben. Diskretion.
Mal sehen ob sich das mit einem neutralen Profil simulieren läßt.
denyo_1
Manager
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BrettiCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bretti,
du wirst es wahrscheinlich nicht so simulieren können. Topologische Fehler treten dann auf, wenn du boolesche Operation (rein mathematisch) keine Lösung liefert bzw. die Lösung -1 ergibt. Kontrollier mal wie genau die Tasche zu deinem Block steht. Ev. gibt es irgendwelche Kanten die "komisch" aussehen bzw. ev. hat es was mit der Lage des Sketches der Tasche zu tun (schräg, Profil nicht normal zum Sketch, etc.).
Wie gesagt nachbauen kann man sowas wirklich schwer. Aber ich verstehe nicht ganz warum du nicht einen Screenshot hier reinstellen kannst. Mach doch nur eine Art Detail (also nur die Tasche und ein kleiner Rest vom Block) und stell es rein. Mit der Baumstruktur wird keiner was anfagngen können und mit einem halb zeflederten Teil auf dem man nur die Hälfte sieht auch nicht.
Solche Fehler zu finden ohne Bild ist meiner Meinung nach unmöglich. Spich vom Forum wirst du ohne weitere Infos deiner seits keine Lösung erwarten können.
MFG Daniel
BrettiCAD
Catia V5
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für die Beitrage!
An der Tasche lag es scheinbar nicht, sondern der Block wo ich sie rausschneiden wollte hatte sich selbst überschnitten. Das hat Catia zwar noch mitgemacht aber beim Ausschneiden war dann der Streik da. Also keine Überschneidungen im Block, dann klappts auch mit den Taschen.
Schwäbische Grüße!
BrettiCAD
