  Geometriesches Set sperren
Autor Thema:  Geometriesches Set sperren (1569 mal gelesen)
Schaufelsatz
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Schaufelsatz an!   Senden Sie eine Private Message an Schaufelsatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schaufelsatz
CATIA V5 R16
UNIX-Rechner
IBM Intellistation Power 185
erstellt am: 03. Jul. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
kann man ein geometrisches Set sperren?
Folgends ist mir passiert.
Ich habe in mein Part einen Body als CAT Spec aus einem anderem Part
kopiert. Dabei hat CATIA die erzeugenden Geometrien in das erste Geom Set abgelegt das im Baum zu finden war. In dieses habe ich aber meine Grundgeometrie abgelegt (Achsen & Ebenen). Also musste ich mein Set im Anschluss wieder sortieren.
Mir ist bekannt, dass ich durch Define in work voher das Set hätte bestimmen können. Das ist aber ein Punkt den ich häufig vergesse.
Deshalb meine Frage ob man geom Sets sperren kann, und zwar so, das die Elemnte sichtbar und anwählbar sind.
Glückauf!
Nico
Bildung ist unser Pass für die Zukunft.
denyo_1
Manager
erstellt am: 03. Jul. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schaufelsatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nico,
nein das geht nicht. Du meinst du willst sie quasi mit einem Schreibschutz gegen "reinschreiben" versehen. Diese Funktion ist in CATIA meiner Meinung nach nicht vorgesehen, da es ja ein "Define in Work" gibt
MFG Daniel
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
CATIA V5 R19
Pro|ENGINEER WF5, WF4
CoCreate Modeling 16.50
erstellt am: 04. Jul. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schaufelsatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schaufelsatz,
kopiere die Geometrie mit "Instantiate from selection" bzw. PowerCopy, dann wird alles so aufgebaut, wie es im Original ist.
Bei C/P as spec macht CATIA auch noch andere nicht immer lustige Späße (isolierte Skizzen, Fix Constraints im Sketch usw.).
Viele Grüße,
Manuel
