  bearable elements
Autor Thema:  bearable elements (1072 mal gelesen)
ThomasC
Sehen Sie sich das Profil von ThomasC an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasC
Catia V5 R16
erstellt am: 03. Jul. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-Gemeinschaft;
ich höre immer wieder von "bearable"  Elementen.
Irdenwie heisst das, dass man sich bei der Konstruktion nicht auf Solidkanten- und flächen referenzieren soll.
Meine Frage lautet:
Was genau sind eigentlich "bearable elements" und warum soll man sie nicht verwenden?
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 03. Jul. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das heist: "brep" - Element.
Wenn du das in die SuFu eingibst, findest du die Erklärung.
gruss,
thomas
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 03. Jul. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich kenne nur den Ausdruck "B-rep"-Elements (Boundary Representation). Meinst Du das?
Dieser ausdruck bezeichnet Elemente, die sich aus anderen Elementen ergeben. (z.B. Kanten oder Flächen). B-Rep-Elemente sind prinzipiell instabiler als Steuergeometrie  bei etwaigen Änderungen. Gekrümmte Oberflächen werden durch ebene angenähert. Zugunsten der Stabilität sollte möglichst auf die Benutzung von
B-Rep-Elementen verzichtet werden.
Mörchen
ThomasC
Catia V5 R16
erstellt am: 03. Jul. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Mörchen  ,
das ist genau die Antwort die ich gesucht habe.
Thomas danke auch für deinen Hinweis
ThomasC
blaue_Elise
Aspirateur
Sehen Sie sich das Profil von blaue_Elise an!   Senden Sie eine Private Message an blaue_Elise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blaue_Elise
Faber-Castell MENTOR 52/80
Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7
Nestler A0
Standardgraph
erstellt am: 04. Jul. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mörchen:
Das halte ich für eine sehr gewagte Aussage, die ich gerne etwas näher erklärt haben möchte.
Heißt das, dass wenn ich Geometrie aus BREPs erzeuge (z.B. ein Pad aus einer gekrümmten Fläche statt einer ebenen Skizze), dass dann meine Anfangs-/Endfläche des Pads nicht mehr der originalen Geometrie entspricht? Oder wie muss ich das verstehen?
Elise
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elise,
ich hab die Aussage nicht selbst erfunden, sondern irgendwo aus den Tiefen meiner zahlreichen Büchern oder der Doku gezogen (Und das leider schon vor längerer Zeit, sonst könnte ich jetzt gleich sagen, wo es steht...). Ich muss mal zuhause nachgucken wo.
Es ist jedenfalls prinzipiell von B-Rep abzuraten, ich würde nur in allerhöchster Not auf sie zurückgreifen. Ein B-Rep-Element ist ein Ergebnis aus anderen Elementen. Je länger die Abhängigkeitskette ist, desto instabiler ist das Element in Bezug auf Änderungen. Die einzige Ausnahme ist die Boundary-Funktion aus dem GSD, die scheint stabil zu sein.
Also ich kümmere mich mal um die Quelle...
Mörchen
blaue_Elise
Aspirateur
Nestler A0
Standardgraph
erstellt am: 22. Jul. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier nun für alle die es genau wissen wollen:
Die kurze Beschreibung:
http://www.blien.de/ralf/cad/db/brep-mod.htm
Die ausführliche:
http://de.wikipedia.org/wiki/Boundary_Representation
Und einen Beitrag mit Kurzbeschreibung und warum die Referenzierung auf Feature vorzuziehen ist gibt's auch bereits im Forum:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/002593.shtm
Ergänzend kann man noch sagen, dass ein Feature n-ter Dimension durch B-Reps (n-1)-ter Dimension dargestellt wird (kann im Brass nachgelesen werden). Also ein Solid-Feature (z.B. Pad) hat 3-Dimensionen und wird mit Flächen (2-dimensional) repreäsentiert. Diese wiederum werden durch Kurven (1-dimensional) und diese durch Punkte (0-dimensional) begrenzt.
Grundsätzlich kann man sagen Features ist alles was im Baum selektiert werden kann. B-Reps können nur im 3-D-Bereich selektiert werden. Das wurde auch schon mal hier im Forum diskutiert, ich finde den Beitrag aber nicht mehr.
Die Annäherung von Flächen über Dreiecke (Tesselierung) wird für's Rendering verwendet (Wir reden mal nicht über CGRs, STLs,...). Wen das interessiert, der kann hier nachlesen:
http://www-lehre.informatik.uni-osnabrueck.de/cg2/material/20021218/Tesselation.htm
Elise
