  Konstruktion Düsenkontur
Autor Thema:  Konstruktion Düsenkontur (2054 mal gelesen)
schmuel
student
Sehen Sie sich das Profil von schmuel an!   Senden Sie eine Private Message an schmuel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmuel
erstellt am: 03. Jul. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite zur Zeit an einer Düsenauslegung und muss nun Anhand von Excel bestimmten Größen die Düsenkontur in Catia zeichnen.
Dabei ergibt sich folgendes Problem...
In Excel habe ich folgende Größen bestimmmt. Die Maße des Rechteckförmigen Düseneintritts und dann jeweils im Abstand von 10mm den folgenden kleineren Rechteckquerschnitt. Die vollständige Düse besteht aus ca. 100Rechteckquerschnitten.
Ich habe nun innerhalb Catia (Gernerative Shape Design) das Eintrittsrechteck gezeichnet und in Excel eine Liste mit 3Salten (Höhe der Rechtecke(mm), Länge der Rechecke (mm), Offset(mm)) erstellt. Mit einer Konstruktionstabelle habe ich Länge und Breite bereits dem gezeichneten Rechteck zugeordnet.
Wie aber gehe ich bei dem Offset vor?
So dass Catia automatisch im Abstand von 10mm (Offset) die Rechteckmaße aus Excel entnimmt und ich eine Düsenkontur erhalte?
Gibt es eine andere (einfachere) Möglichkeit?
Oder eine Lektüre?
Danke, für eure Antworten...
Sam
denyo_1
Manager
erstellt am: 03. Jul. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmuel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sam,
was du machen willst geht gar nicht mit einer Konstruktionstabelle, da eine Konsruktionstabelle nur auf explizite Maße (eines Sketches bzw. eines Features) zugreifen kann.
Du kannst also mit deiner Konstruktionstabelle nur den aktuellen Sketch (auf den sich die Konstruktionstabelle bezieht) ändern (also dein erstes Rechteck). Du kannst aber mit einer Konstruktionstabelle keine Sketche erzeugen und genau das brauchst du ja.
Vom Ablauf her würde es folgendermaßen aussehen:
1. Sketch mit Rechteck erstellen
2. Plane im Offset von 10mm auf die erste Plane (Bezugsebene erster Sketch) erstellen
3. Sketch 2 mit Rechteck erstellen
usw.
Das bedeutet das du am Ende 100 Planes mit 100 Sketchen hast die du dann zu einem Volumen machen kannst (MultiselectionSolid etc.)
Wenn das oben geschriebene zutrifft dann brauchst du eine Lösung über ein Makro oder du legst dir 100 Konstruktionstabellen an
MFG Daniel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jul. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmuel 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativlösung:
- In Excel Koorddinaten der Eckpunkte deiner Querschnitt erstellen
- Punkt in CATIA "importieren"
- Spline durch Eckpunkte legen
- Rechteckquershnit an den Enden erstellen
- Translationsfläche oder "Fläche mit Mehrfachschnitten" "drüberziehen"
denyo_1
Manager
erstellt am: 03. Jul. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmuel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bgrittmann:
Alternativlösung:
Hallo Bernd,
jepa so hab ich mir das mit dem Makro auch vorgestellt. Man müsst halt nur noch das schon bestehende Makro zum Einfügen von Punkten in CATIA noch ein wenig erweitern (die Punkte gleich mit Linien verbinden und zum Schluss "Joinen").
MFG Daniel
schmuel
student
erstellt am: 04. Jul. 2008 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank euch...Werde dass so mal versuchen!
