Thema: PSA Qchecker Fehler R003 ?! (1680 mal gelesen)
KBL Mitglied IT Support - QMB
 Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 27. Jun. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich tappe hier einwenig im Dunkeln ! Ich möchte gerne PSA eine 2D Zeichnung schicken, diese wurde in Pro/e erstellt und wir nach V5 über DWG importiert. Nach Import stelle ich in der PSA Umgebung mit dem "Modify active sheet format and insert backround view" Button auf "Supplier and Text sheet for Supplier Plan" den Sheet auf "D-1-A1" um. Leider bekomme ich von PSA bzw. Qchecker den im Fehler Protokoll "30% KO" und die Fehlermeldung "R-003 Standards dessin pour fournisseurs PSA" ?! Jetzt haben wir hier soweit ich es weiß die neuste Installation von PSA V5-R17-sp4-Hf36... Kennt jemand die Problematik oder hat den Fehler schon mal...???
------------------ MfG Christian Gehrig  Skype:cgehrigkbl www.konstruktionsbuero.de www.cad-datentausch.de Xing Profil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jun. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
erstellt am: 27. Jun. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Servus In der Environmeltal-Datei wird das Verezichnis für die Die Zeichungsstandards mit der Varaible "CATCollectionStandard" definiert. (zB ..\CATIA\R17\Standards und dort im Unterverzeichnis "drafting") Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
v5upl Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 27. Jun. 2008 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Hallo Christian Zitat: Original erstellt von KBL: ... Ich denke mal ISO_PSA bekommt man nur als Zulieferer bzw. OEM oder ?!
richtig! Ich denke, dir wird hier auch sicherlich niemand die Sachen hier bereitstellen wollen / dürfen. Die PSA Umgebung (Standards, Settings usw.) wird für dich unumgänglich sein. Viel Erfolg Uwe
