  Skizzendarstellung in Zeichnungen
Autor Thema:  Skizzendarstellung in Zeichnungen (1173 mal gelesen)
Susanne Roth
Technische Zeichnerin, Ausbilderin
Sehen Sie sich das Profil von Susanne Roth an!   Senden Sie eine Private Message an Susanne Roth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susanne Roth
CATIA V5 R16
erstellt am: 20. Jun. 2008 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man eine Skizze die in einem Part erstellt wurde in der Zeichnung darstellen.
(Es steht kein Feature hinter der Skizze)
Susanne
Susanne Roth
erstellt am: 20. Jun. 2008 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
denyo_1
Manager
erstellt am: 20. Jun. 2008 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susanne Roth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susanne,
natürlich geht das. Einfach die Skizze machen (wenn du deine Zeichnung vom Produkt ableitest, dann mach dir ein neues Hilfspart das nur die Skizze enthält. Ansonsten einfach den Sketch in den PartBody erstellen).
Anschließend musst du noch auf Tools -> Options -> Mechanical Design -> Drafting -> View den Schalter "Project 3D wireframe" setzen.
Jetzt einfach den Sketch über eine Ebene ableiten (die Ebene brauchst du zwingend, da ein Sketch ja noch keine Fläche besitzt die du als FrontView definieren könntest.)
MFG Daniel
