Thema: Part blendet sich beim allen aktionen selber aus (2427 mal gelesen)
resch-martin Mitglied Konstrukteuer
 Beiträge: 122 Registriert: 06.09.2006 CATIA V5 R19
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe wieder mal ein Problem mit meinem CATIA V5. Kurze Vor-Info: ich arbeite mit dem CGR-Modus. Seit kurzem hat CATIA die Suchten, daß es einfach Parts ausblendet, wenn ich sie z.B. beim Messen anklicke. Auch wenn ich ein Part aus einem Assembly heraus in einem neuen Fenster öffne, ist dieser in dem neuen Fenster und im Assembly ausgeblendet. Das Part ist aber nicht verdeckt oder sonst was... weis jemand, an was das liegen kann? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für resch-martin
Hallo resch-martin, hast Du einen neuen Rechner oder sonst was geändert? Kannst Du mal einen Auszug vom Baum reinstellen, wenn was verschwunden ist, vielleicht fällt jemanden was auf. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein. ich hab nicht's geändert. Es ist alles beim alten. ich benutze den rechner nur zum konstrieren. anbei der baum. es handelt sich um das markierte part (kabelschacht). er sollte an der roten stelle erscheinen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für resch-martin
Servus Befinden sich im Part meherer Körper? Ist der Hauptkörper in Bearbeitung? Ist die Option "nur aktueller Körper" aktiviert? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für resch-martin
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 20. Jun. 2008 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für resch-martin
Hallo resch-martin, erst einmal: Der Baum, den Dein Bild anzeigt, ist im Cache-Mode nicht sichtbar. Wenn der Baum so sichtbar ist, ist das Teil im Design-Mode geladen. Zum Problem nicht sichtbar: 1.) Du hast nicht den Hauptkörper sondern nur ein Feature "Defined in work object" 2.) Setze mal den Hauptkörper "Defined in work object" und schaue, ob Du dann wieder alles siehst 3.) Ist 2.) erfolgreich, so schaue mal in die Toolbar "Tools", ob dort ein Icon Orange ist, das wie ein Rechteck mit Unterstrich aussieht. Wenn ja, dann deaktiviere dies und Dein Problem ist gelöst! - Das Icon ist dafür verantwortlich, nur den Body/ das Feature anzuzeigen , der/das "in Bearbeitung definiert" ist ("Defined in work object"). mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
