  Formnest catia v5 r17 ?
Autor Thema:  Formnest catia v5 r17 ? (2709 mal gelesen)
Rabe1979
Sehen Sie sich das Profil von Rabe1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Rabe1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rabe1979
erstellt am: 18. Jun. 2008 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich Arbeite bis jetzt mit Solid Works dort kann ich ein Formnest erstellen z.b eine Welle in ein Gesenk drücken...
kann ich das auch mit Catia V5 R17 ?
bin für jede Antwort dankbar !
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jun. 2008 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabe1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht sicher welche Funktion du suchst. Deshalb ein paar Anregungen:
- Bestehende Körper kann man von anderen "abziehen" und somit ein "Formnest" erhalten
- In CATIA gibt es verschiedene Workbenches für verschieden Anwendungsbereiche, zB Core&Cavity für Spritzguss-Werkzeuge, vielleicht ist da etwas passendes dabei
Rabe1979
erstellt am: 18. Jun. 2008 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort!
ich bin im schmiede Bereich tätig... es ist so das ich z.b zwei ganz einfache rechteckige Gesenke als pad erstelle also ober und unterteil dann lege ich z.b eine Antriebswelle mit der Hälfte ins unterteil und lege das Oberteil drauf ...dann brauche ich halt die jeweiligen abdrücke in den Gesenken
bei solid works macht mann das mit formnest erzeugen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jun. 2008 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabe1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich Vorgehensweise:
- Schmiedeteil und Gesenkhälften in einer Baugruppe zueinander anordnen.
- Schmiedeteil im Baugruppen kontext öffnen und Körper kopieren
- Gesenkhälte im Baugruppen kontext öffnen Einfügen -> Einfügen spezial -> als Ergebnis mit Verknüpfung
- RMT auf eingefügten Körper -> Objekt -> Entfernen
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mboemelburg an!   Senden Sie eine Private Message an mboemelburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mboemelburg
erstellt am: 18. Jun. 2008 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabe1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hier die Lösung
Wenn ich eine Baugruppe (Produkt) unter V5 erzeugt
habe, enthält diese logischer Weise mindestens 2 Teile.
Wir aktivieren zB das Teil_1(zB Formplatte)durch Doppelklicken, so das wir uns im Partentwicklungsbereich befinden.
Hinter dem Schalter "Hinzufügen" befindet sich der Befehl "Entfernen"
- diesen Anwählen und das Teil_2 (zB Kernkontur) anwählen.
--Ergebis: Formnest in Teil_1 entsteht.
Catia bietet im Vergleich zu Solid Works die Erstellung von einzelnen
seperat stukturierten Körpern (Parts) in einem Part.
Die einzelnen Parts können wahlweise gegeneinander verschoben;abgezogen;verschnitten bzw. vereinigt werden.
So kommen wir zu der Frage, welche Du als nächste stellen würdest...
Befehl Solid Works            Befehl Catia V5
-Ausformung extrahiert  =    Volumenkörper mit  Mehrfachschnitten
-Ausformung Abzug        =    Entfernter  "          "
Austragung extrahiert    =    Rippe extrahieren
Austragung Abzug        =    Rille
Viel Spaß & gut Gelingen mit der zickigen Französin..  Martin
Rabe1979
erstellt am: 18. Jun. 2008 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank euch beiden !
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 19. Jun. 2008 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabe1979 10 Unities + Antwort hilfreich
AssemblyFeatureWerkzeug.rar
Servus,
ich hab vor kurzem hier mal eine Anleitung für sowas gebastelt. Da ging es zwar geringfügig um was anderes aber vom Prinzip her das gleiche. Siehe Anhang.
Gruß Daniel
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
erstellt am: 20. Jun. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabe1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raabe
Vergibst Du für eine echte Hilfestellung auch schon
einmal ein paar Unities??
Gruss  Martin
