Thema: Deaktivierte Teile Löschen (2502 mal gelesen)
Tunki Mitglied tech. Sachbearbeiter; Ausleger; Konstrukteur ; Key-User
 Beiträge: 204 Registriert: 23.05.2007 Software: Catia V5 R24 Windows 7 Office 2013 KVS & Connect<P>Hardware: <P>Dell - Precision WorkStation T3500 Intel® Xeon® CPU W3550 @ 3.07GHz RAM: 24573 MB NVIDIA Quadro 5000<P>Sonstiges: Bleistift Papier
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten tag liebe Gemeinde, ich habe ein Problemchen, ich habe versucht deaktivierte Teil (Parts,Linien,Punkte, usw.)und musste feststellen, dass es nicht funktioniert. Von Catia vorgeschlagen: Aktivieren und dann Löschen!!! Das will ich aber aus folgenden Gründen nicht: 1. Zeitaufwand 2. Teile sind über formeln deaktiviert wurden und somit nicht so einfach zu aktivieren Kennt jemand dazu ein Lösung??? ------------------ mit freundlichen Grüßen Knut Das wird schon  CLICK OK TO TERMINATE  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tunki
Hallo, mach mal einen Screenshot der Baumstruktur und markiere als Beispiel bestimmte Komponenten, die gelöscht werden sollen. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist jetzt ein Beispiel! aber es sind alle Deaktivierten Teile, weil diese eben durch bestimmte formel nach parameteren ausgewählt werden ------------------ mit freundlichen Grüßen Knut Das wird schon  CLICK OK TO TERMINATE  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tunki
Kann es sein, dass du nicht einmal das Part aktiviert hast? Aktivier mal das geometrische Set, dann solltest du auch alle markieren und anschließend löschen können. Generell gilt aber, dass du in der Assemblystruktur das Part aktivieren musst, um darin Sachen löschen oder ändern zu können. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tunki
Die Parts sollten ganz normal, wenn das darüberliegende Produkt aktiviert ist, gelöscht werden können. Normalerweise spielt das keine Rolle, ob die deaktiviert sind oder nicht. Wichtig ist, dass die Abhängige Komponente aktiviert ist. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 19. Jun. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tunki
Hallo Tunki, @RSchulz: Ich glaube bei einem Produkt können keine deaktivierten Parts gelöscht werden. @Tunki: Schreib dir doch kurz ein Makro, das den Status abfragt und wenn er auf deaktiviert steht das entsprechende Part löscht. Sollte ja nicht zu schwer sein. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen denyo_1, wenn ich wüsste wie man Makros schreibt, den würde ich es gerne machen. Aber das kann ich leider zu rein gar nicht. ------------------ mit freundlichen Grüßen Knut Das wird schon  CLICK OK TO TERMINATE  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tunki
Hallo Tunki, ich habe gerade eben mal 5 min was zusammen kopiert. Das Macro durchsucht dein Rootprodukt (also das oberste Produkt im Baum) nach deaktivierten Parts, selektiert sie und löscht sie. Das Problem ist das man mit diesem Makro keine Möglichkeit hat, "Components" zu durchsuchen. Diese müssen noch per Hand nachgearbeitet werden. Aber so wie ich das auf deinem Bild sehe, würd dir das Makro schon ein bisschen helfen. Einfach das Rootprodukt öffnen und dann von unten nach oben die Unterprodukte mit "Open in new Windows" öffnen und Makro starten. Viel Spass damit ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tunki
Hallo, puh kein Plan bei mir läuft es einwandfrei durch. Ev. musst du den booleschen Paramter des Makros in Zeile 28 (bekommst über den CATIA-Macro-Editor raus) von True auf Wahr umschreiben. Wie gesagt auf R18 läuft es einwandfrei. Hab aber gerade kein R16 zur Hand. Werd aber weiter dran bleiben ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal ne blöde frage =) Gibt es bein Makros schreiben unterschiede in deutscher und englischer version? Ansonsten werde ich mir in unserer Holding mal ne Person suchen die sich damit auskennt ------------------ mit freundlichen Grüßen Knut Das wird schon  CLICK OK TO TERMINATE  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tunki
