  3D Modell reduzieren auf Kantenmodell/Drahtmodell
Autor Thema:  3D Modell reduzieren auf Kantenmodell/Drahtmodell (3923 mal gelesen)
FRANKtheTANK
Sehen Sie sich das Profil von FRANKtheTANK an!   Senden Sie eine Private Message an FRANKtheTANK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRANKtheTANK
erstellt am: 16. Jun. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für virtuelle MKS(Mehrkörper-)Simulationen, beispielsweise in ADAMS, möchte ich 3D Modelle hinzufügen.
Die einfachste Möglichkeit ist es iges, step, stl Dateien zu erzeugen und diese in ADAMS zu importieren.
Problem dabei, dass die Dateigröße durch die vielen triangles die Simulationen verlangsamt.
Nun möchte ich versuchen 3D Modelle auf ein minimum zu redurieren und zwar so, dass ein Körper nur durch seine silhouette beschrieben wird z.B. die markante Form einer Fahrzeugkarosserie wird durch wenige Splines dargestellt.
Ist es in Catia möglich 3D Modelle nur noch auf ein einfaches Kantenmodell bzw. Drahtmodell zu reduzieren und diese zu exportieren?
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 16. Jun. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRANKtheTANK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
du kannst Die Dateien als CGR speichern, das reduziert die Datenmenge ungemein. Diese lassen sich glaube ich auch als STP speichern.
gruss,
thomas
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 16. Jun. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRANKtheTANK 10 Unities + Antwort hilfreich
STEP Daten die aus CGR's erzeugt wurden sind irrsinnig gross. Besser nicht machen  .
Stefan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jun. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRANKtheTANK 10 Unities + Antwort hilfreich
Modell als IGES exportieren. Zuvor unter Tools -> Optionen -> Allgemein -> Kompatobilität -> IGES -> Export -> als Drahtgeometrie  aktivieren
tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 16. Jun. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRANKtheTANK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teilnehmer,
aha, das die Datenmenge der cgr`s dann groß wird wusste ich nicht, hatte ich bisher noch nicht ausprobiert.
gruss,
thomas
FRANKtheTANK
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die perfekte, schnelle Hilfe
