  Fehlermeldung beim Einfügen von Powercopy
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Einfügen von Powercopy (1661 mal gelesen)
Jimmy78
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jimmy78 an!   Senden Sie eine Private Message an Jimmy78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jimmy78
erstellt am: 11. Jun. 2008 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem ich die Anweisungen vom Buch "Einstieg in Catia v5" vom Hanser Verlag bzgl. der Erzeugung und Importierung eines Formteils (powercopy) 1000x mal wiederholt habe, bekomme ich immer wieder die gleiche Fehlermeldung: "dieses Elementexemplar kann nicht erzeugt werden, In-Out-Zyklus in Komponentenstruktur festgestellt".
Als erstes habe ich einen Clip als Part konstruiert. Danach habe ich unter EINFÜGEN--> WISSENSVORLAGEN--> POWERCOPY, der Clip als powercopy definiert. Auf dem Baumstruktur wird die Powercopy schon über den Hauptkörper dargestellt. Also ich speichere den Teil als CATpart (Clip.CATpart).
Nun habe ich ein Platform (flaches Zylinder) konstruiert, und möchte die powercopy einfügen. Also gehe ich zu EINFÜGEN--> EXEMPLAR VON DOKUMENT ERZEUGEN, und wenn ich diese Clip.CATpart auswähle, kommt sofort die o.g. Fehlermeldung.
Kann jemand mir sagen, was ich eventuell falsch mache? Ich bin dankbar für jeden Tipp....
Danke,
Jaime.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Jun. 2008 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jimmy78 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher dass alle Eingabeobjekte der Powercopy richtig definiert sind?
Kannst du das Teil mal zur Verfügung stellen?
PS: Willkommen im Forum. Kannst du bitte bei Gelegenheit die Systeminfos ausfüllen?
