  .model Datei
Autor Thema:  .model Datei (1465 mal gelesen)
kily
Sehen Sie sich das Profil von kily an!   Senden Sie eine Private Message an kily  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kily
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem. Wir haben verschiedene Bauteile, unter anderem Lager bei traceparts heruntergeladen. Wenn wir diese nun benutzen wollen stürzt uns Catia V5 immer wieder ab.
Es ist so, dass wir das model noch öffnen können, sobald wir aber einmal mit der Maus drüber fahren oder das Model in ein Part kopieren wollen, kommt es zum Absturz von Catia. Wie kann man dieses Problem beheben?
Das Problem tritt allerdings nicht bei allen Bauteilen auf, einem Motor beispielsweise nicht.
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kily 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde versuchen, die .model Files mit den Dienstprogrammen nach V5 zu migrieren. Dann musst Du sie  gar nicht interaktiv öffnen. Könnte mir gut vorstellen, dass die Migration problemlos funktioniert.
Stefan
kily
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön, nun gehts!
