  Problem mit Masterdata nach Installation
Autor Thema:  Problem mit Masterdata nach Installation (3320 mal gelesen)
Soraja
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Soraja an!   Senden Sie eine Private Message an Soraja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soraja
NX 9.0
erstellt am: 05. Jun. 2008 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-User!
Ich habe ein Problem nach der Installation des neuen DC Zuliefererpaketes!
Wenn ich ein selbst erstelltes File lade, bekomme ich folgende Meldung:
"The startup catalog in the following list could not be found or contain the wrong information for the active document: DCMMstMasterData.CATfct. Verify your installation..."
Die CATfct ist aber vorhanden. Was bedeutet das?
Die Icons für das Masterdata sind auch nicht mehr zu sehen, selbst wenn ich ein neues Startmodell lade.
Kennt jemand das Problem?
Gruß, Soraja
Soraja
Konstrukteurin
NX 9.0
erstellt am: 05. Jun. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem gerade selbst gelöst, indem ich das Zuliefererpaket noch einmal neu installiert habe!
Diesmal hat es geklappt, alles funktioniert.
