  Performance Probleme
Autor Thema:  Performance Probleme (1230 mal gelesen)
sunsetman
CAD Prozess Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von sunsetman an!   Senden Sie eine Private Message an sunsetman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunsetman
erstellt am: 04. Jun. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
Ich habe folgendes Problem:
Auf meiner Kiste (IBM ZPro, 32bit, XP) wurde vor einigen Tagen
- der Arbeitspeicher von 2Gb auf 4Gb vergrößert
- in der boot.ini der 3GB switch gesetzt ( /3GB /Userva = 2900 )
- zudem Office2002 auf 2003 aktualisiert
Seitdem leide ich in CATIA (in Rel16 und Rel17) unter folgenden Problemen:
- Ladevorgänge von CATParts dauern teilweise extrem lange
- Umschalten von Visualierungsmodus auf Designmodus ebenso
- New From dauert extrem lange, selbst wenn die Datei nur 100kb hat!
Ich habe schon in der boot.ini zuerst den Wert "uservar" rausgenommen,
dann auch den Wert "3GB" komplett rausgenommen. Hat beides nichts gebracht.
Hat einer eine Idee woran es liegen könnte, dass Catia nun beim Laden so lange braucht?
- bereitet die zusätlichen 2Gb Arbeitsspeicher Probleme?
- Kann es an der Auslagerungsdatei liegen? Muss ich hier was anpassen?
- Kann Office2003 einen Einfluss haben?
Vielleicht weiss ja einer Rat
Ansonsten Gruss an Alle
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunsetman 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es vielleicht sein, dass du den Ruhemodus an hast?
RMT auf den Hintergrund > Eigenschaften > Bilschirmschoner > Energieverwaltung > Energieverwaltung
Dieser lagert den kompletten RAM in eine extra Datei aus. Hierfür wird ständig der volle Speicherplatz reserviert und warscheinlich ist in deinem Fall eine zerstückelte Datei entstanden... Desweiteren würde ich mal die Auslagerungsdatei kontrollieren, da Windows diese, wenn diese nicht fest definiert ist, ständig vergrößern dürfte.
Habt ihr die gleichen Rams verbaut, wie die die schon drin waren?
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 04. Jun. 2008 editiert.]
sunsetman
erstellt am: 04. Jun. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rschulz,
Anscheinend sind nun 2 unterschiedliche Paare von Arbeitspeicher drinnen.
Kann dies zu Problemen führen? Würde mich wundern, da ja diese RAMs von IBM zertifiziert sind.
Das mit dem Ruhemodus habe ich deaktiviert, hat aber leider keine Verbesserung gebracht. Ich habe auch schon die CATSettings gelöscht.
Vielleicht sollte ich mal die neuen RAMs ausbauen um zu testen ob es an Ihnen lag?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Jun. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunsetman 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach das... Was ich mir vorstellen kann, dass die neuen Rams langsamer sind als die vorhandenen. Das würde bedeuten, dass die Einstellungen sich automatisch der Langsameren konfiguration angepasst haben und somit der Rechner im ganzen langsamer läuft. Dies wird merklich sobald mit großen Daten bzw. Operationen die temporär große Daten generieren gearbeitet wird.
MFG
Rick Schulz
