  Boolescher Wert???
Autor Thema:  Boolescher Wert??? (2378 mal gelesen)
vlk2008
Sehen Sie sich das Profil von vlk2008 an!   Senden Sie eine Private Message an vlk2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vlk2008
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal eine kurze frage zu dem Befehl "Boolischer Wert"; wenn ich diesen befehl aufrufe habe ich die Auswahl zwischen Wahr/unwahr.
Kann ich aber z.B das "wahr" ersetzen durch eine indiviuelle Bezeichnung wie "sichtbar"???
Danke schonmal im vorraus!!!
denyo_1
Manager
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vlk2008 10 Unities + Antwort hilfreich
klare Antwort: NEIN. Eine boolesche Variable ist nur WAHR oder FALSCH. Du musst dir einen Parameter (MultiValue) als String definieren. Dann kannst du zB "sichtbar" und "nicht sichtbar" reinschreiben.
MFG Daniel
