  Oberflächen vergleiche für Materialien
Autor Thema:  Oberflächen vergleiche für Materialien (3269 mal gelesen)
Matzesl
Sehen Sie sich das Profil von Matzesl an!   Senden Sie eine Private Message an Matzesl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matzesl
Inventor Version 11
Windows-XP System
Core2Duo 6400
2GB Speicher
erstellt am: 28. Mai. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für eine kleine Präsentation meinen Materialien schicke Oberflächen geben. Ich habe aber keine Ahnung wie ich das mit den Reflektion, Streulicht usw.. einstellen kann. Außerdem finde ich gar keine Einstellungsmöglichkeit für die Grundfarbe des Materials?
Vielleicht kann mir jemand ja seine Werte für diese oder ähnlich aussehende Materialien rübergeben.
Ich brauche das ganze für folgende Materialien:
Grauguss - frisch gegossen quasi
Stahl - frisch bearbeitet
Edelstahl
verzinkter Stahl
eloxiertes Aluminium
normales Aluminium
Aluminiumdruckguss
Wahrscheinlich braucht man für die Gusswerkstoffe auch noch Texturen um die realsitisch aussehen zu lassen?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Matze
denyo_1
Manager
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzesl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
also das was du vorhast funktioniert mit einer Zuweisung von einem Material an das entsprechende Part. Dabei besteht nur das Probelm, das nicht alle von dir gewünschten Materialien in dem Standard- Materialkatalog von CATIA sind.
Der Katalog beinhaltet aber wenigstens folgende Materialien:
1. Stahl - frisch bearbeitet
2. Edelstahl
3. normales Aluminium
Wenn du mit den Einstellungen noch ein bisschen spielst dann bekommst du auch noch die anderen Materialien hin (so exakt braucht man es in der Regel ja auch wieder nicht, da die Materialien so und so auf der Zeichnung angegeben werden.)
Du musst also zuerst deinen Parts die Materialien zuweisen und anschließend den Render Style auf shading with material umstellen.
Um ein ordentliches Bild für die Präsentation zu erhalten musst du das Teil anschließend rendern. Achtung je nach Rechner und größe des Bildes kann das ziemlich viel Zeit, CPU und Speicherauslastung kosten
MFG Daniel
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Jun. 2008 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matzesl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze.
Auch ich kann nicht genau sagen, wie das mit Streulicht und co zu differenzieren ist. Hat mich aber auch nie so richtig interessiert, da ich immer so lange dran rumgeschoben habe, bis es möglichst nahe meinen optischen Erwartungen kommt. DEINE Anforderung kann man aber viel besser realisieren, indem du Dir einfach die gewünschten Materialien abfotographierst und dem Material diese Bilder zuordnest. Pass aber auf, mit welcher Kameraauflösung Du arbeitest: Diese sollte nicht so hoch sein, da sonst alles viiiiiiiiel zu lange dauert.  Nachdem Du das Material dem Teil zugeordnet hast musst Du nun nur noch die Größe des Bildes anpassen (Einen(!) Klick auf das Material im Baum und das dann erscheinende Quadrat an einer Ecke größer ziehen)
gruß, Tom
