Thema: Normteilekatalog gesucht (1329 mal gelesen)
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe von der inoffiziellen V5-Seite einen Normteilkatalog runtergeladen. Aber, bei den Scheiben DIN 125 Form A gibt es ein Problemchen - da ist Durchmesser mit dem Radius in der Formel vertauscht. Also wenn ich eine Mutter für M8 brauche, dann kriege ich eine mit dem InnenRADIUS von 8,4mm. Dürfte ja eingendlich ein Durchmesser sein. Hat jemand einen Link auf einen korrekten Katalog? PS So wie ich das verstehe, da müssen entsprechende Werte in der Excell-Tabelle 2 Mal kleiner werden... ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Warum passt du nicht einfach die Excel Tabelle an und teilst den Radius (also die Werte der Splalte bzw. Zeile) nochmal durch 2 mithilfe einer Formel? EDIT: Dein Link funktioniert nicht richtig, da du die Adresse an die falsche Position kopiert hast Hier nochmal der Link für alle anderen http://catia.cad.de/index.php ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin [Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 28. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2008 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber der Link funktioniert mit Copy/Paste  Die Tabelle kann ich wohl korrigieren, aber: 1) ich habe vorher einen fehlerfreihen Katalog benutzt und wolle den jetzt finden. Deswegen habe ich geschrieben; 2) wer weiss was dem Katalog noch fehlt? Also bei mir fehlt schon ein bisschen der Vertrauen... Das was ich machen kann kann ich auch so machen. Ich wollte nur was anderes finden... ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 28. Mai. 2008 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Also mal prinzipiell, die Sachen auf den inoffiziellen Hilfeseiten wurden mal von netten CATIA Benutzern erstellt und zur Verfügung gestellt, es besteht also kein Abspruch auf 100% Richtigkeit. Wenn also jemand ein Problem findet und es korrigiert oder um weitere Daten ergänzt, bin ich immer gerne bereit dies auszutauschen. Wenn es neue Sachen gibt, nehme ich diese auch gerne auf. Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
