  Formeln im Strukturbaum?
Autor Thema:  Formeln im Strukturbaum? (2834 mal gelesen)
Andy.Schmidhuber
Sehen Sie sich das Profil von Andy.Schmidhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Andy.Schmidhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy.Schmidhuber
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir in der Uni ist es so, dass wenn ich unter "Formel" ein einen neuen Parameter erstellt habe und ich dann z.B. im sketscher für ein bestimmtes Profil z.B. die höhe eines würfels Parametrisieren will, dann habe ich einen doppelklick auf das Maß gemacht und dann im FEld für das Maß mit rechts auf "Formel bearbeiten" geklickt. Dann könnte ich immer im Strukturbaum direkt den definierten Parameter auswählen.
Gibt es eine einstellung der diese Parameter, die man erstellt hat im Strukturbaum sichtbar macht?
Parametricks
Konstrukteur / CAD Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Parametricks an!   Senden Sie eine Private Message an Parametricks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Parametricks
V5 R16 SP 5 Hotfix 70
V5 R17
V5 R19
ProE WF4
Cimatron
XP Pro 2002 SP3 Dell Precision T5400
Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz
3.25 GB NVIDIA Quadro FX 3700
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy.Schmidhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
unter Tools - Optionen - Infrastruktur - Teileinfrastruktur. In der Registerkarte "Anzeige" steht ganz oben "Im Strukturbaum anzeigen" dort kannst Du Dir alles Anzeigen lassen was Du brauchst. Bei mir sind alle aktiviert.
Ich hoffe das Du das gemeint hast. Wenn nicht bis gleich.
Gruß Marco
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy.Schmidhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Tools > Options > Infrastructure > Product Structure > Tree Customization muss Parameters (Activated=Yes) aktiviert werden
MFG
Rick Schulz
Parametricks
V5 R17
V5 R19
ProE WF4
Cimatron
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy.Schmidhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rick,
kannst Du mir vieleicht den unterschied zwischen den von mir vorgeschlagenen Optionen zu deinen erklären. Ich glaub ja nicht das Dassault die Optionen doppelt vergibt.?
Gruß Marco
denyo_1
Manager
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy.Schmidhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keinen Unterschied.
Das eine ist halt die deutsche Ausgabe und das ander die Englische. Da man sich aber meistens mit dem Übersetzen ein bisschen schwer tut bei dem Fachchinesisch ist es doch ok wenn wir´s einmal auf deutsch und einmal auf englisch haben oder?
MFG Daniel
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy.Schmidhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keine Unterschied in der Kernaussage aber als ich die Anfrage gelesen habe war deine Antwort noch nicht gepostet.
Ergänzung... danke Daniel aber ich habe wirklich nur gepostet, weil zu dem Zeitpunkt er noch nichts geschrieben hatte und ich kann nicht alles in sec. abarbeiten, da ich hier nochn job nebenbei zu erledigen habe
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 28. Mai. 2008 editiert.]
Parametricks
V5 R17
V5 R19
ProE WF4
Cimatron
erstellt am: 28. Mai. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy.Schmidhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
war ja auch nicht als Vorwurf gemeint.  Ich dachte nur das es da nen Unterschied gibt. Wenn ja hätt ich´s halt gern gewusst.
Gruß Marco
Lusilnie
erstellt am: 28. Mai. 2008 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy.Schmidhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die Beiträge nun mehrmals gelesen und muss doch widersprechen: Es gibt einen Unterschied zwischen den Einstellungen, der nicht in der Sprache behaftet ist. Beim dem Einen geht es nämlich um die Darstellung der Parameter des Parts und beim Anderen um die Darstellung der Parameter des Products! ODER?
Um die Parameter aus den Parts und die aus den Products/Instancen zu sehen, muss man dies auch an 2 Stellen in den Tools--Options aktivieren.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Parametricks
V5 R17
V5 R19
ProE WF4
Cimatron
erstellt am: 28. Mai. 2008 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy.Schmidhuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lusilnie,
ich habs nochmal ausprobiert und muss Dir Recht geben. Der von mir vorgeschlagene Weg ist fürs Part Design und der Weg von Rick fürs Assembly.
Gruß Marco
