Thema: Problem mit Generate Part from Product (1767 mal gelesen)
Arbusto Mitglied Techniker
 Beiträge: 3 Registriert: 20.05.2008
erstellt am: 22. Mai. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem mit Generate Part from Product im V5 R18 SP04. Einige Teile verwenden grosse Pattern welches ein Absturz verursacht, sobald man diese Parts löscht funktioniert es. Kennt jemand die Lösung solcher Probleme oder ist dies nur eine Störung vom "Käthi R18 SP04"?
TGS Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 26.03.2008 Catia V5 R16 SP 5 Catia V5 R17
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arbusto
Hallo hast Du schonmal einen CatClean über Deine Modelle laufen lassen ? Ist zwar nicht immer ein Heilmittel aber meine Erfahrung hat bisher gezeigt (zumindest R12 - R17) das die Modelle dann wieder "sicherer" laufen. Gruß TGS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arbusto
Hallo Arbusto, das hat mit der Qualität der Modelle nichts zu tun. D.h. ein CATDUA (CATClean) wird dir bei deinem PProblem nicht helfen. Das Problem ist, das alle Daten während der Umwandlung in deinen Arbeitsspeicher geschoben werde. Dieser wird zu kein und eine weitere Speicherzuweisung ist durch Windows bzw. UNIX nicht mehr möglich. Eine Lösung gibt es zu diesem Problem nicht wirklich. Eine Idee wäre die großen Pattern im Part zu kopieren, sie als dummes Teil einzufügen und das andere Pattern zu deaktivieren. Anschließend dann aus dem Produkt ein Part machen. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2008 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arbusto
hast du es auch auf der selben Maschine versucht? Könnte sein das in R18 das Datei- und Speichermanagment ein bisschen anders implementiert wurde und es deswegen noch schneller zu einer Arbeitspeicherüberlastung kommt. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich habe es auf meinem alten Rechner versucht mit den genau gleichen Parts in der Zusammenstellung. Mir R16 funktioniert es gut, R18 hat Mühe... Die Performanz von R18 ist auch nicht so richtig schnell, man merkt es beim schliessen der grossen Zusammenstellungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
