  wrl Datei unmaßstäblich im V5?
Autor Thema:  wrl Datei unmaßstäblich im V5? (1483 mal gelesen)
micmoe
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von micmoe an!   Senden Sie eine Private Message an micmoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micmoe
erstellt am: 19. Mai. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Profis
Ich habe ein V5 Modell an dem ich Bauraumuntersuchungen machen soll...
Desweiteren habe ich aus einem Animationsprogramm ANIMATOR wrl Dateien aus Simulationen generiert...
Wenn ich sie ins V5 einlade sind diese Modelle aber extrem unmaßstäblich...was vorher 3m groß war ist dann 1000m groß oder so ähnlich...im Animator sind sie aber Maßstäblich..
Gibt es eine Möglichkeit wie ich diese Dateien Maßstäblich ins V5 einladen kann???
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 12
erstellt am: 19. Mai. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micmoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo micmoe,
wilkommen im Forum.
Dein Problem ist müsste über die Einstellungen in Tool-Optiones...-Compatibility-VRML zu beheben sein.
Wenn Start und Zielsystem verschidene Einheitensysteme nutzen gibts schon mal Probleme.
Kannst auch mal hier im Forum gucken. Du bist bestimmt nicht der Einzige der bisher damit probleme hatte.
Der Markus
micmoe
Diplomand
erstellt am: 19. Mai. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe...
Animator arbeitet mit mm
Catia anscheinend mit m
In der Suche habe ich dazu leider nichts gefunden!!
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 12
erstellt am: 19. Mai. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micmoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann stelle doch Catia wie zuvor beschrieben auf mm um.
Der Markus
micmoe
Diplomand
erstellt am: 19. Mai. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon längst geschehen..hat einwandfrei funktioniert...vielen Dank
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 12
erstellt am: 19. Mai. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micmoe 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann is´t ja alle klar.
Schönen Tag noch
Der Markus
