  Kisssoft Zahnradberechnungseditor mit Catia verknüpfen
Autor Thema:  Kisssoft Zahnradberechnungseditor mit Catia verknüpfen (5351 mal gelesen)
dPeter
student
Sehen Sie sich das Profil von dPeter an!   Senden Sie eine Private Message an dPeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dPeter
erstellt am: 15. Mai. 2008 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konsturiere gerade eine Getriebe! Ich habe meine Zahnradberechnungen mit Kisssoft durchgeführt! Dort gibt es dann eine Schnittstelle die mir das Zahnrad als Catia Datei laden kann! Aber immer wenn ich das Zahnrad laden will schreibt er mir folgende Fehlermeldung: Die DLL der Catia Schnittstelle konnte nicht geladen werden! Weiß jemand was ich machen muss??
Gruß Peter
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 15. Mai. 2008 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dPeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal ins Handbuch geschaut ? Da steht was von Schnittstelle registrieren
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
dPeter
student
erstellt am: 16. Mai. 2008 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Kisssoft-Lizenz du meinst dass ich mit dieser die Schnittstelle nicht registrieren kann??
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mai. 2008 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dPeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht den dazu im Handbuch? (bzw im Handbuch ist noch ein Verweis zu einem PDF auf der CD)
hast du auch eine Lizenz für die Schnittstelle zu CATIA? (kostet bei einigen Programmen extra)
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 17. Mai. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dPeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dPeter,
können die Kisssoft-Ergebnisse in eine Exceldatei geschrieben werden? Dann kann sicher auch ohne spezielle Lizenz über eine Konstruktionstabelle die Zahnradstufe von den Kisssoft-Ergebnissen gesteuert angepasst werden.
kle
dPeter
student
erstellt am: 22. Mai. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten
