  Local Update auf Accelerator legen
Autor Thema:  Local Update auf Accelerator legen (3832 mal gelesen)
compimento
Sehen Sie sich das Profil von compimento an!   Senden Sie eine Private Message an compimento  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für compimento
erstellt am: 15. Mai. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cad user,
kurze frage. ist es möglich den local update welcher im kontextmenü erscheint auf eine taste zulegen ? das feld im customize ist grau hinterlegt. nur die wahl auf einen VR button wäre möglich. wenn nicht wie könnte man ein makro schreiben welches man auf eine taste legt ?
normal update geht.
active selection + local update ??!?!
danke im vorraus
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 15. Mai. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für compimento 10 Unities + Antwort hilfreich
Local Update liegt doch schon auf strg+U...
MFG
Rick Schulz
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 15. Mai. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für compimento 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo compimento,
bei mir war das Feld auch zuerst grau. Dann musst Du im Fenster in der Befehlsliste den Befehl auf eine Symbolleiste zeihen(anklicken reicht nicht) Dann gehts auf einmal.
Mörchen
compimento
erstellt am: 15. Mai. 2008 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Strg+U ist Update.
ich brauche aber local update. also nur von einem bestimmten befehl z.b trim.1 etc. nicht das komplette update !
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 15. Mai. 2008 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für compimento 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
bei Tools / Customize / commands / all Commands / local Update suchen und dort den Shortcut einstellen. Wiegesagt vorher den Befehl auf eine Symbolleiste ziehen, damit das Feld für die Tastenbelegung aktiv wird.
Mörchen
compimento
erstellt am: 16. Mai. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt. danke dir mörchen !
