  Konstruktionstabelle in CATPart einbetten
Autor Thema:  Konstruktionstabelle in CATPart einbetten (3560 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2022 bis V5-6R2025
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann man eigentlich eine Konstruktionstabelle auch direkt in ein CATPart mit einbinden?
Es soll also nur ein CATPart existieren - die Exceldatei soll nicht mehr vorhanden sein.
Weiterhin noch eine Zusatzfrage:
Wenn man "Neu aus" aus einem CATPart mit Konstruktionstabelle macht, so wird die Exteltabelle nicht "mitgezogen".
Wenn ich anschließend das neue CATPart in einen anderen Ordner speichere, so muß ich später noch die ursprüngliche Konstruktionstabelle mit dem Windows Explorer in den Ordner des neuen CATParts "manuell" hineinkopieren -> Korrekt?
Danke und Gruß
Martin
uwe_d
Sehen Sie sich das Profil von uwe_d an!   Senden Sie eine Private Message an uwe_d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe_d
HP-xw6600
8GB RAM
V5Rx Audi, BMW, VW, Ford
erstellt am: 20. Mai. 2008 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Du kannst die Konstruktionstabelle zwar in ein Catpart einbinden, dann allerdings nicht mehr bearbeiten.
Wenn Du im Fenster für die Tabelle "Duplicate data in CATIA model" aktiv schaltest, kannst Du dein Part ohne Exceldatei weitergeben, die Schaltfläche "Edit table" ist dann allerdings wie gesagt nicht mehr aktiv.
mfg,
Uwe
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Danke Uwe für Deine Antwort - ich hab's jetzt mal getestet und ein kleines bisschen besser ist es schon geworden.
Wenn ich den Haken "Duplicate data in CATIA model" aktiviere, so kann ich die Datei auch ohne die Konstruktionstabelle weitergeben - korrekt. Allerdings erscheint bei mir nach dem Öffnen im Strukturbaum stets ein gelbes Ausrufezeichen bei "Blatt.1".
Wie krieg ich das wieder weg? (Oder soll es nur ein grafischer Hinweis darauf sein, das die Exceltabelle fehlt?)
Weiterhin noch die Frage nach dem "Neu aus". Wie ist die offizielle Vorgehensweise, wenn man ein CATPart welches mit einer Konstruktionstabelle verknüpft ist kopieren will. Soll dann die Exceltabelle manuell mit dem Windows Explorer in den neuen Ordner reinkopiert werden? Findet das CATPart dann stets wieder die richtige Konstruktionstabelle? Wie macht Ihr das so?
Danke und Gruß
Martin
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... noch ein kleiner Nachtrag ...
Neben dem gelben Ausrufezeichen im Strukturbaum bemängelt auch der Schreibtisch die fehlende Konstruktionstabelle.
Martin
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 25. Jan. 2013 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich möchte das mal nochmal aufwärmen.
Gibt es eine Möglichkeit die Konstruktionstabelle wieder scharf zu schalten? -> also quasi wieder zu aktivieren, so das ich eine Excel-Datei erstellen könnte
Namasté
Felsen
Felsen
Formenbau
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
erstellt am: 28. Jan. 2013 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja, der Wald und die Bäume:
Konstruktionstabelle -> RMT -> Objekt Tabelle:_blabla -> Inhalt in Datei exportieren
(Zuvor eine leere Excel-Datei erstellen)
Das war´s
Namasté
Felsen
