  Kollisionskontrole
Autor Thema:  Kollisionskontrole (1130 mal gelesen)
mosul2004
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von mosul2004 an!   Senden Sie eine Private Message an mosul2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mosul2004
Windows XP 64bit
Catia V5 R17 SP7
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie funktioniert die Kollisionskontrole??
oder braucht man dafür eine besondere Lizenz??
Danke im Vorraus
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mosul2004,
ob die Kollisionskontrole bei allen Lizenzen verfügbar ist, weiß ich leider nicht.
Aber ich weiß wie sie funktioniert.
Der Standardfehler ist, dass nach dem die Einstellungen getätigt worden sind auf Okay geklickt wird. Darauf hin geht das Fenster zu und die Kollisionskontrole ist beendet.
Du musst auf Aplay klicken. Sollte das nicht dein Problem sein, dann sage doch bitte einfach kurz bescheid, was ganau dein Problem ist.
Der Markus
mosul2004
Konstrukteurin
Windows XP 64bit
Catia V5 R17 SP7
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
kannst du bitte das genauer erklären (step by step)
M.Seidler
Dipl. Ing.
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe mal hier nach:
http://www.trainingsweb.de/catia/online/German/CATIAfr_C2/asmugCATIAfrs.htm
das sollte helfen.
Der Markus
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
ComputingaClashBetweenComponents.pdf
hallo,
ich glaube der link oben funktioniert nicht
also siehe anhang
gruss,
thomas
M.Seidler
Dipl. Ing.
erstellt am: 14. Mai. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
der Link funktioniert schon.
Aber man muss ihn, warum auch immer, Kopiern und in die Adresszeile einfühgen.
Der Markus
Lusilnie
erstellt am: 14. Mai. 2008 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M.Seidler,
das mit dem Link funktioniert nur, wenn Du bei der Nutzung von "URL" innerhalb der eckigen Klammern anstelle von "INTERNETADRESSEHIER" die Link-Adresse angibst, also bei "URL=INTERNETADRESSEHIER".
Du hast nur den Namen des Links mit der Adresse ausgefüllt, nicht aber das Ziel.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
