  Eingabe Kommawerte
Autor Thema:  Eingabe Kommawerte (5998 mal gelesen)
ChicC
Sehen Sie sich das Profil von ChicC an!   Senden Sie eine Private Message an ChicC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChicC
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Nachdem ich jetzt nach fünf Jahren I-deas Erfahrung ENDLICH auf Catia V5 umsteigen kann habe auch ich ne Frage: wenn ich in Catia Kommawerte eingebe muss ich ja nen Punkt eingeben...gibts da ne Möglichkeit das zu ändern, dass er auch Komma akzeptiert? Oder kann ich im Nummernfeld ganz rechts auf der Tastatur die Kommataste mit einem Punkt belegen? Weil wenn ich da Werte eingebe, verwende ich das Nummernfeld und drück jedes Mal das Komma, was jedes Mal zu einer Errormeldung führt...Ist eher eine PC technische Frage...sorry...
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Grüße, Conny
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChicC 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei CATIA sollten eigendlich die Einstellungen für das Dezimaltrennzeichen von Windows übernommen werden. Nur bei Formeln muss man einen Punkt verwenden.
Workarround: Es gibt auch ein Freeware-Programm zu schnellen umstellen des Punktes/Kommas im Nummernblock (sehr verbreitet in der "ProE-Welt").
ChicC
erstellt am: 14. Mai. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort...leider werde ich nicht so schlau draus, daher kurz ein Beispiel:
Beim Anbringen eine Fillets mit 1,5mm muss ich 1.5 eingeben. Du sagst, dass eigentlich die Windows-Konfiguration übernommen werden sollte (automatisch). D.h. ich muss unter Windows die Belegung der Taste ändern, ist das richtig? Und wie geht das?
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 14. Mai. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChicC 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
bei eingabe eines filletradius kannst du auch mit komma eingeben.
im formeleditor hingegen musst du einen punkt an der stelle verwenden.
gruss,
thomas
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Mai. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChicC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conny,
das Dezimaltrennzeichen kannst Du hier umstellen:
Systemsteuerung ->Regions- und Spracheinstellungen ->anpassen
gruß
Mörchen
ChicC
erstellt am: 14. Mai. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich kann beim Filletieren kein , eingeben, dann kommt folgende Meldung:
Syntax Error line 1 :
  invalid structure :  syntax error (near token : < , > )
Es bringt auch nichts, in der Systemsteuerung das Dezimalzeichen umzustellen, da  sich an der Belegung auf meinem Nummernfeld der Tastatur nichts ändert und weiterhin ein Komma bei der Eingabe erscheint und somit obige Fehlermeldung...
Ich zweifel schon an meinem Verstand:-/
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mai. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChicC 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal kommt (beim arbeiten mit Formeln) durcheinander und nimmt nur noch den Punkt als trennzeichen an. Dann einfach CATIA neu starten.
ChicC
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hat auch das nicht geholfen...das gibt´s doch gar nicht. Irgendwo muss man das doch ändern können...
ChicC
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt...es ging über die Systemsteuerung, musste aber Catia neu starten...vielen lieben Dank für die Hilfe...ich werd sicher noch mehr Fragen haben:-)
Harzer32
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von Harzer32 an!   Senden Sie eine Private Message an Harzer32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harzer32
erstellt am: 16. Mrz. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChicC 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, dass ich das alte Thema wiederbelebe, aber wollte kein neues Thema erstellen
Ich habe seit gestern ebenfalls dieses Problem. Wenn ich z.B. bei einem Parameter ein "," eingebe, bekomme ich die Meldung Syntax Error Line 1 near token < , >.
Wenn ich einen Punkt eingebe, funktioniert das alles. Aber wir haben Teile, die sich mit einer Excel Tabelle steuern lassen, wo Zahlenwerte mit einem , drin stehen, er diese dann aber natürlich als <Unset> in den Parameter einträgt. Wir haben hier schon so ziemlich alles Versucht: Eingabegebietsschema von DE auf EN gesetzt, PC mehrmals neugestartet, Catia mehrmals neu gestartet, die Settings gelöscht und ältere genommen... Ich weiss echt nicht mehr weiter und hoffe, dass jemand helfen kann
Florian
