  Positionierungskreuz bei Bohrung fehlt
Autor Thema:  Positionierungskreuz bei Bohrung fehlt (2877 mal gelesen)
dPeter
student
Sehen Sie sich das Profil von dPeter an!   Senden Sie eine Private Message an dPeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dPeter
erstellt am: 13. Mai. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich das Positionierungskreuz von der Bohrung wieder herstellen? Bei mir ist es weg??
Gruß Peter
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mai. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dPeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizze der Bohrung öffnen, im Strukturbaum (unterhalb der Skizze) das "Achsenkreuz" (V- und H-Richtung) markieren und einblenden.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 13. Mai. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dPeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
manchmal hilft es, die Skizze zu schließen und erneut zu öffnen, manchmal kommt er dann wieder. Falls nicht, kannst du den Punkt auch ohne ihn zu sehen im Baum selektieren: In der Bohrskizze unter "Geometrie" ist nur der Positionierungspunkt vorhanden.
Mörchen
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Mai. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dPeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter.
MAl ne kurze Frage: Wofür brauchst du das denn? das Achsenkreuz der Bohrung habe ich bisher als relativ uninteressant angesehen, da es ja nur DEN Ort angibt, wo ich die Positionierungsfläche angeklickt habe... ?
gruß, Tom
P.S. Ansonsten geht es, wie Mörchen schon sagte durch kurzes Verlassen und erneutes Öffnen der Skizze
